  • 2935查看
自己动手换轮胎
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-9-2006 13:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自己动手换轮胎
    步骤一:拧松螺丝帽,将汽车升起 如果轮圈有盖子盖着,要先将盖子撬出,这样可以看到轮圈上有数颗螺丝帽。用扳手将其稍稍拧松(只要稍稍拧松,不要将螺丝帽整个拧出,因为这样可能导致车轮突然松脱,车辆会因为失去平衡而发生倾侧导致危险)。完成之后用千斤顶将汽车升起,一般在车底会有一条横梁,上面有2个缺口位,千斤顶的摆放位置就两个缺口位之间。
    步骤二:松开螺丝帽,拆下车胎 由于在车胎触地时就已将螺丝帽拧松,因此车升起之后,很容易就可以把所有的螺丝卸下,拿下车胎。
    步骤三:换上新胎,拧上螺丝帽 将新胎放上原位,并以对角的次序略为收紧螺丝帽,以保证每颗螺丝帽所受的力比较平均。
    步骤四:放下车身,拧紧螺丝帽 放下车身,拿掉千斤顶,并再次把螺丝帽按照对角的次序进一步拧紧。此时应以较大的力将螺丝帽上紧,以保证行驶时轮胎不会脱落。
    注意事项:
    1. 要经常注意检查后备胎,看其是否漏气,而且要经常旋转轮胎。
    2. 为了方便储存,有些汽车的后备胎宽度会痹积常的车胎窄三至四成。这些备用的车胎只能解决爆胎时的一时之需,事后必须尽快配上一条正常宽度的轮胎。
    3. 四驱越野车的车身较高,有些车主甚至将避震进一步提高,因此千斤顶未必有足够的高度去撑起车身,所以千斤顶要顶在横轴的位置。
           4. 前轴刹车碟改大的汽车,原厂的后备胎并不能与刹车碟的螺丝帽匹配。若发生爆前胎的情况,可将后胎换到前轴,而后备胎换到后轴。
    发表于 16-10-2006 19:39:32 | 显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~
    发表于 17-10-2006 19:31:03 | 显示全部楼层
    谢谢啦
    发表于 26-10-2006 16:18:43 | 显示全部楼层
    学到了,特别是第4点。
    发表于 26-10-2006 19:39:46 | 显示全部楼层
    学习了.
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-10-2016 09:28:16 | 显示全部楼层
    不错!!!!继续普及知识,大家共同学习
    GMT+8, 23-4-2026 11:16 , Processed in 0.312826 second(s), 37 queries .
