楼主: blyfox
关于整车的共振问题
发表于 29-3-2010 21:56:06 | 显示全部楼层
传动轴是有影响的 ,还要注意副车架的模态
发表于 31-3-2010 16:05:50 | 显示全部楼层
一般主要是激励源与整车前几阶扭转或弯曲振型频率相吻合从而达到共振的原因,可以先进行模态分析找住是否要增加前几阶振型的频率以避开共振
发表于 20-9-2010 15:31:43 | 显示全部楼层
支持 顶一下
    发表于 22-9-2010 20:15:54 | 显示全部楼层
    如果车况正常的话,既然是不同档位都有振动,有可能是路面的激励频率与车身本身固 有频率共振
    发表于 26-9-2010 22:10:39 | 显示全部楼层
    GMW14188标准谁有?????
    发表于 8-10-2010 11:59:47 | 显示全部楼层
    一款客车在怠速时整车振动问题都很大  不知道一般的解决思路是怎样的  我们做了一些测试(测量车身、车架、发动机关键部位的加速度)  但是结果不理想  不知各位有什么好的办法没?
    发表于 18-10-2010 08:17:24 | 显示全部楼层
    二楼的汽车的共振的资料具有参考意义。
    发表于 6-9-2011 22:35:14 | 显示全部楼层
    来学习了 整车振动 大问题
    发表于 23-4-2011 21:26:20 | 显示全部楼层
    整车共振问题产生的原因很多,这个需要做系统性的排查
    发表于 6-9-2011 22:18:41 | 显示全部楼层
    以前 我搞过此类问题,主要是轮胎总成的不平衡或者径向跳动所产生的力而导致了整车的共振
    发表于 6-9-2011 22:19:27 | 显示全部楼层
    继续关注
    目前也在想办法解决同类问题
    感觉车身模态有问题,偏低!
    发表于 6-9-2011 19:06:19 | 显示全部楼层
    遇到4L同样的问题。
    发表于 13-9-2011 14:43:19 | 显示全部楼层
    回复 dgvib 的帖子
    我在论坛里怎么没找到“整车振动分析教程”,请教,LZ有吗?
    发表于 13-9-2011 16:00:44 | 显示全部楼层
    楼主说振动发生在一定车速范围内,本人认为先确定发动机转速是否对其有影响,如果使用不同档位,在这个速度范围内仍然出现共振,那估计是传动系统或车轮在这个速度范围内发生了共振现象。需要对传动系统和车轮进行模态分析。
    发表于 29-10-2011 09:31:40 | 显示全部楼层
    最近我也要解决这个类似的问题,想从驱动桥减震器着手,在振动传递的过程中将它衰减掉
    GMT+8, 6-5-2026 18:39 , Processed in 0.546193 second(s), 45 queries .
