  • 5107查看
  • 28回复
娴熟的驾驶技术
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-9-2006 13:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    娴熟的驾驶技术,决定了汽车的性能发挥。若是以驾驶为乐趣,就不在于片面追求车辆的配置与性能,而是通过自己的驾控技巧,让车子性能充分发挥。虽然其结果也是因人而异,因不同领悟能力及反应力差异,但努力提高驾控技巧,不仅有利于爱车的性能苛护,更涉及到自身及他人的安全保障。
    ★★★ 坐姿-新手朋友的坐姿往往太过靠前,应在熟练中慢慢将座椅调整到正确位置。以右脚轻放刹车踏板,大小腿间角度应为钝角约120度左右或更大,紧踩时大小腿不能完全呈直线,力量充足舒展即可;靠背位置也不应过于垂直,尽量将前胸远离方向盘,但保证右手轻松获得换档杆5档位置的换档杆头部;方向盘在市区驾驶可以抬至较高,长途驾驶时可放置于较低位置。
    ★★★ 视线-不应紧盯眼前。
    市区内应直视前方五六十米处;高速路面应视线应在两百米以上;行进中,经常同时注视前方几辆车的运行情况;跟车缓慢移动时至少应通过前车尾,看到路面,尤其在坑凹颠簸路段行进;必要时,偏出队列半个车身,以便及早了解前方情况。
    ★★★ 换档时机(XL2K及 8A 发动机车型):
    根据发动机结构及驾驶经验,一般市区行驶时,应将发动机转速保持在2000转/分左右。这样,可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。
    8A 发动机2000转时的对应速度如下。
    1档时为15公里时速、
    2档时为26公里时速、
    3档时为38公里时速、
    4档时为56公里时速、
    5档时为68公里时速。
    可根据发动机在上述档位、时速时的声音及感觉,合理掌握时机,及时换档。
    说明:
    ● 以上不是换档时机,而是每档的最佳工作状态(兼顾油耗与动1力)保持。仅供换档参考,需要降低油耗的适当提前换档;需要增加动力的可以适当滞后换档。
    ● 1档为起步档,与倒档齿比性能基本相同,故不宜持续高速运行。一般车动产生惯性后即可换入2档。
    ● 换档时宜干净利落,不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快,离开要慢。
    ● 避免换档后发动机转速变得极低,遇此情况,应再次减档,甚至跳跃减档。
    ● 摘档时,先踩离合再收油门,否则发动机会拖慢行驶速度。
    ● 加档时,先预压油门再松离合。尤其高速行驶中的换档。
    ● 新手起步前,可预压油门少许,至发动机约1500转/分左右,无须转速表,只要凭感觉,同时再按照快、停、慢三步曲缓放离合踏板,包你次次成功。
    ● 由于小型车都有齿轮同步器,故加、减档时理论上无须采用两脚离合操作。但在实际操作中,减档时使用两脚离合提高了操控合理性,对车辆是很有好处的(通过两脚离合操作,将两个档位的转速变得一致,有效延长同步齿轮环的寿命,并将换档齿轮撞击声减至最低。尤其运行中2档转换1档,必须使用两脚离合)。
    减档呼空油两脚离合法-
    1. 踩下离合踏板,并摘档;
    2. 放开离合踏板,补给一脚空油(视换档前后速度变化大小
    决定所给空油的大小);
    3. 踩下离合踏板,并挂入新减档位。
    ● 换档时机掌握的熟练程度的自我判断:
    汽车移动后,在不使用离合器踏板的前提下,能够准确根据车速变化将5个档位随意变换,并且听不到明显齿轮撞击声响。
    ★★★ 刹车制动-分为主动的踏板制动和被动的发动机制动两种正常行驶中减速要领:
    ● 配合前方路况,熟练利用空挡技术、发动机制动技术控制车速是降低油耗,减少刹车轮毂磨损且相对安全系数远远高于紧急刹车的老练手段。
    ● 留下充裕制动距离,轻踩刹车踏板,逐渐适当加力(适可而止,保证车辆在前方空间能够停住即可),不要完全踩死。待基本停稳后(尚未完全停定),立即放松刹车再轻轻压下。此时你会发现,如果车上放一碗水,也不会倒洒,乘客更是不知不觉,从此没有了前呼后仰的感觉。
    ● 紧急刹车往往易造成路面连锁反应导致塞车甚至事故。
    ● 下坡、沙土、雨天、冰雪路面等不良条件下,刹车动作更应表现得具有预见性。
    ● 需要作出刹车反应,将右脚置于刹车踏板的同时,利用后视镜迅速观察后方、侧面车道车辆。如无阻碍,可轻转方向变道通过,避免不必要的刹车动作;如有阻碍,尽可能不要采用一脚急刹(紧急情况例外),应充分利用前方空间,尽量给后方留有余地。
        ● 车停稳后,应拉起手制动并松开脚踏板,不要养成紧踩刹车的坏习惯。(因为,刹车尾灯的功率较普通行驶尾灯要大数倍,常亮发热容易烧毁,且红色光线特别刺眼,影响后方司机)
    发表于 9-11-2012 16:23:03 | 显示全部楼层
    学习了,长见识。。。
    发表于 29-11-2012 13:44:01 | 显示全部楼层
    考驾照容易,学开车难那
    发表于 8-12-2012 23:42:40 | 显示全部楼层
    深夜顶顶。
    发表于 9-12-2012 20:47:20 | 显示全部楼层
    学习了啊  蒂尼
    发表于 19-12-2012 17:59:10 | 显示全部楼层
    谢谢学习了
    发表于 8-1-2013 20:23:17 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢啊
    发表于 24-1-2013 08:46:58 | 显示全部楼层
    好好磨练,有待提高!
    发表于 24-1-2013 10:21:01 | 显示全部楼层
    跟楼主又学习了新的驾驶经验啦
    发表于 26-1-2013 14:24:24 | 显示全部楼层
    哈哈,学到了,谢谢LZ
    发表于 27-1-2013 23:45:41 | 显示全部楼层
    实践是检验真理的唯一标准
    发表于 28-1-2013 14:25:41 | 显示全部楼层
    谢谢楼主丰富的驾驶经验,学习了
    发表于 29-1-2013 13:40:54 | 显示全部楼层
    怕熄火,就在起步时候多加点油门,保证不熄火时新手上路的第一大难关!
    发表于 30-1-2013 15:33:37 | 显示全部楼层
    要练成驾驶之神!
    发表于 30-1-2013 15:49:43 | 显示全部楼层
    写得很有道理,但具体操作起来,就有点难了。慢慢学着开吧!
    GMT+8, 26-4-2026 00:48 , Processed in 0.381596 second(s), 47 queries .
