  • 2030查看
板簧知识
发表于 14-10-2009 16:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
板簧知识
1、        板簧端部形状:矩形,片间摩擦力较大,增加了弹簧刚度;梯形和端部压延,可以减小摩擦力,降低板簧的刚度,改善板簧的应力分布。
2、        弹簧夹箍:防止各片横向错位,在弹簧回弹时将力传递给其它片,减小主片应力。夹箍和弹簧片之间有一定的间隙0.5—1.0MM。
3、        弹簧载荷:前后轴、车轮、制动鼓及转向节为非簧载质量;传动轴、转向纵拉杆一半为非簧载质量;板簧在车桥上方,弹簧3/4为非簧载质量;弹簧刚度同长度的三次方成反比。
4、        需注意事项:板簧主副间隙在10-20MM之间;弧高要求;重量要求;主簧刚度、副簧刚度、总刚度;减磨胶垫的要求;卷耳的形式;空载弧高的分选。
5、        旗帜板簧BQ2912010C左、BQ2912020右:空载载荷235KG,自由弧高135±6MM,空载弧高60±6MM,板簧总成刚度7.26±0.3KG/MM,漆面耐烟雾试验≥120H。梯形端头,伸直长1200±3MM,定位销前部长530±1.5MM,卷耳衬套内径30+0.15-0.3。板簧宽60,材料60Si2Mn之间定位空10.5。经热处理后硬度HB375—444。
6、        4*4板簧:自由弧高152+10-2,梯形端头。伸直长1200±3MM,定位销前部长530±1.5MM,材料60Si2Mn,板簧宽60。总成刚度86±9N/mm.
板簧知识.doc
37.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 积分 -1
发表于 18-3-2010 12:02:22 | 显示全部楼层
需要 中、、、
发表于 23-7-2010 11:18:32 | 显示全部楼层
早看过了。。有没有新东西啊
  • 签到天数: 5 天
    发表于 15-6-2011 22:09:33 | 显示全部楼层
    下来看看啦
    GMT+8, 26-3-2026 23:45 , Processed in 0.481675 second(s), 39 queries .
