  • 1284查看
进口汽车维修技术缩略英语词典
发表于 15-10-2009 14:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口汽车维修技术缩略英语词典
________________________________________
进口汽车维修技术缩略语词典
*C Degrees Celsius 摄氏度
*F Degrees Fahrenheit 华氏度
*D* Drive 驱动,驾驶,行驶,行车
*N* Neutral Position 空档
*P* *PARK*Position P档,停车档
*P* *PARK* Position P(驻车)档位置
O2 Oxygen 氧气
2WD Two-Wheel Drive 两轮驱动
4WD Four-Wheel Drive 四轮驱动
4WS Four-Wheel Steering 四轮转向
A
A A-post, A-pillar A柱
A Amperes 安培, 电流
A *Amper *Ammeter *Advance *安培 *电流表 *提前
A.I.R. Air Injection Reactor 空气喷射反作用器
A.M. Above-Mentioned 上述的
A/C Air Conditioning 空调
A/C A/C Amplifie 空调放大器
A/C CLTCH. A/C Clutch 空调离合器
A/CL Air Cleaner 空气滤清器
A/CL-BM Air Cleaner Bimetal Sensor 空气滤清器双金属传感器
A/CL-CWM Air Cleaner Cold
Weather Modulator 空气滤清器低温调节器
A/CL-DV Air Cleaner Duct Valve Vacuum Motor 空气滤清器导管阀真空马达
A/CL-TSOV Air Cleaner Temperature
Sensor Override Valve 空气滤清器温度传感器超压阀
A/CL-VCD Air Cleaner Vacuum Control Delay 空气滤清器真空延迟控制
A/CL-VCV Air Cleaner Vacuum Control Valve 空气滤清器真空控制阀
A/CL-VM Air Cleaner Vacuum Motor 空气滤清器真空马达
A/F Air-Fuel Ratio 空燃比
A/T Automatic Transaxle Or Transmission 自动变速箱
AA Automobile Association (UK) 英国汽车协会
AAA American Automobile Association 美国汽车协会
AAC Auxiliary Air Control 辅助空气控制
AAC Automatic Amplitude Control 自动振幅控制
AACV Auxiliary Air Control Valve 辅助空气控制阀
AAD Auxiliary Air Control Device 辅助空气装置
AAE America Association of Engineers 美国工程师协会
AAMVM American Association of Motor
Vehicle Manufacturers 美国汽车制造者协会
AAP Auxiliary Accelerator Pump 辅助加速器泵
AAP Auxiliary Accelerating Pump 辅助加速泵
AAP Ambient Absolute Pressure 外界绝对压力
AAS Aspirator Air System 吸气(真空)控制系统
AAS Auto Adjust Suspension 自动调节悬挂
AAS Air Adjust Screw 空气调整螺丝
AAS American Astronautical Society 美国宇宙航行学会
AAS Air Adjust Screw 空气调节螺钉
AASHTO American Association of State
Highways and Transportation Officials美国各州公路及运输公务员协会
AAV Anti Afterburn Valve 防止后燃阀
AB Air Bleed 空气泄放
ABA Air Bleed Actuator 空气排放执行器(电磁阀)
ABCV Air Bleed Control Valve 空气泄放控制阀
ABDC After Bottom Dead Center 在下止点后
ABG Alcohol Blended Gasoline 掺酒精的汽油
ABN Airborne Noise 空气传播的噪音
ABP Air Brake Proportioing (valves) 空气制动比例分配( 阀)
ABRS Air Bag Restraint System 安全气囊
ABS Altitude Barometric Switch 高度(海拔)气压开关
ABS Anti-Lock Brake System 防锁刹车系统,防抱刹车系统,反锁定刹车系统
ABS American Bureau of Standards 美国标准局
Abs Absolute 绝对的
ABS Visc Absolute Viscosity 绝对粘度
ABSV Air Bypass Solenoid Valve 空气旁通电磁阀
ABV *Anti Backfire Valve *Air Bypass Valve *防止逆火阀 *空气旁通阀
ABV Air Bypass Valve 空气旁通阀
ABV Anti-Backfire Valve 防回火阀
AC Air Condition 空调
AC Alternating Current Generator 交流发电机
AC *Alternating Current *After Contro *交流电 *后段调整式
AC AC Auxiliary Fan Relay 空调辅助风扇继电器
AC AC Compressor Safety Switch 空调压缩机安全开关
AC AC Condenser Blower Motor Relay 空调冷凝器鼓风马达继电器
AC AC Control Unit 空调电脑盒
AC AC Diode 空调二极管
AC AC Evaporator Motor Relay 空调蒸发马达继电器
AC AC Evaporator Pump Line Fuse 空调蒸发泵保险丝
AC AC High Pressure Safety Switch 空调高压安全开关
AC AC Idle Boost Valve 空调怠速加压阀
AC Alternating Current 交流电
AC Ante Christum 公元前
AC Accumulator 蓄电池,储压器
AC Acid 酸
AC Analogue Computer 模拟计算机
AC Automatic Control 自动控制
AC Air-Cooled 空冷
AC Armored Car 装甲汽车
AC Adaptive Control 自适应调节
AC Aerodynamic Center 空气动力中心
AC Air Cooling 风冷,空气冷却,气冷
AC Air Cycle 空气循环
AC Automatic Clutch 自动离合器
ACC A/C Clutch Compressor 空调压缩机
ACC Air Conditioning Clutch 空调离合器
ACC Air Conditioning Clutch Switch 空调离合器开关
ACC Automatic Climate Control 电脑恒温控制
ACC *Accessary *Altitude Compensation
Carb *附件 *高度补偿化油器
Accel Accelerator 油门,加速踏板,加速泵
ACCS A/C Clutch Cycling Switch 空调离合器循环开关
ACCS Air Conditoning Cycling Switch 空调循环开关
Accum Accumulator 蓄压器
ACCWM Air Cleaner Cold Weather Modulator 空气滤清器低温调节器
Accy Accessory 附件
ACD Auxiliary Control Device 辅助控制装置
ACD Air Conditioning Demand 空调作用指令
ACD Air Conditioning Demand Switch 空调需求开关
ACDV Air Cleaner Diverter Valve 空气滤清器分流阀
ACE Air Conditioning Equipment 空气调节设备
ACE Automatic Check Equipment 自动检测设备
ACE Automatic Computing Equipment 自动计算装置
ACE Air Conditioning Equipment 空调设备
ACG Alternating Current Generator 交流发电机
ACG Automatic Control Gear 自动控制变速
ACID TEST CYC-LE Acceleration,Cruise,
Idle,Deceleration Test Cycle 加速.稳速.怠速.减速试验循环
ACIS Acoustic Control Iduction System 声控进气系统
Ack Acknowledge 承认
ACKV Air Check Valve 空气止回阀
ACL Air Clearner 空气滤清器
ACL Automatic Chassis Lubrication 自动底盘润滑系统
ACM Advanced Composite Materials 高级复合材料
ACON Air Conditioning On 空调起动
ACP Air Conditioning Pressure 空调压力
ACP Auxiliary Control Panel 辅助操纵仪表板
ACRS Air Cushion Restraint System 气垫型保护装置
ACS Air Conditioning System 空调系统
ACS-O Access Opening 检修孔
ACT Air Charge Temperature 进气温度
ACT Air Charge Temperature Sensor 进气温度传感器
ACTE Automatic Checkout Test Equipment 自动检测装置
Actu Actuator 执行器
Actv Active 活动的
ACV Air Control Valve 空气控制阀
ACV Air Cut Valve 断气阀
ACV Armored Command Vehicle 装甲指挥车
ACV Air Control Valve 二次空气喷射量控制阀
AD Anno Domini 公元
AD Aerodynamic Decelerator 气动减速器
ADC Analog-Digital Converter 模-数转换器
ADD Addition *添加 *补充
ADECS Automotive Diesel Electronic
Control System 汽车柴油机电子控制系统
ADF Aerodynamic Drag Factor 空气阻力系数
Adj Adjust or Adjustable 调整或可调整
ADL Automatic Door Lock 自动门锁
ADP Air-Driven Hydraulic Pump 气动液压泵
ADS Adaptive Damper System 可变阻尼力避震系统
ADV Wiper Pressure Control 雨刷片压力控制装置
Adv Advance 提前的
AE Acceleration Enrichment 化油器加速时混合气浓度
AE Acoustic Emission 有害声响排放
AEA Automotive Electrical
Association (US) 美国汽车电气协会
AEC Automotive Emission Control 汽车排气控制
AECD Auxiliary Emission Control Device 辅助排放控制装置
AEI After End of Injection 喷射结束后
AERA Automotive Engine Rebuilders
Association (US) 美国汽车引擎修护协会
AESC American Engineering Standards
Committee 美国工程标准委员会
AETS Automatic Engine Test System 发动机自动测试系统
AF Air-Fuel Ratio 混合气的空气燃油比
AF Auxiliary Fuel 辅助燃料
AFC Airflow Controlled 空气流量控制
AFC Airflow Controlled Fuel Injection 空气流量控制燃料喷射
AFC Air Fuel Control 空气燃油混合比调节装置
AFC Automatic Frequency Control 自动频率调节
AFC Airflow Control 空气流量控制
AFCO Automatic Fuel Cutoff 自动断油装置
AFCV Air Fuel Ratio Control Valve 空燃比控制阀
AFE Automobile Fuel Economy 汽车燃油经济性
AFER Air-Fuel Equivalence Ratio 燃油过量系数
AFR Air-Fuel Ratio 空气燃油混合比
AFS Airflow Sensor 空气流量传感器
AFS Auxiliary Fuel Supply System 辅助供油系统
AG Air Guard 空气护罩
AGO Automotive Gas Oil 汽车用油
AGT Automotive Gas Turbines 汽车用燃气轮机
AGV Automatic Guided Vehicle 自动导向车辆
AGVS Automatic Guided Vehicle System 车辆自动导向系统
AH Amper Hour 安培小时
AHFSS Air Conditionig / Heater Function
Select Switch 空调/暖气功能选择开关
AI Air Injection 空气喷射
AICV Air Injection Check Valve 空气喷射单向阀
AID Air Injection Dual 双空气喷射
AIR Air Injection Reaction 二次喷气装置
AIR Air Injector Reactor 二次空气喷射器
AIR BPV Air Bypass Valve 空气旁通阀
AIR COND RLY Air Conditioner Relay 空调继电器
AIR COND SIG Air Conditioner Singnal 空调信号
Air Sel Air Selector 空气选择器
AIR-CHV AIR Check Valve 空气单向阀
AIR-DVLV AIR Diverter Valve 空气分流阀
AIR-IVV AIR Idle Vacuum Valve 进气怠速真空阀
AIS Air Injection Single 单空气喷射
AIS Air Injection System 二次喷气装置
AIS Automatic Idle Speed 自动怠速
AIV Air Injection Valve 空气喷射阀
AIVV AIR Idle Vacuum Valve 空气怠速真空阀
AKI Anti-Knock Index 抗爆震指数
AL Acceleration Level 加速度级
ALC Automatic Level Control 汽车后悬挂自动高度控制
ALCL Assembly Line Communication Link 诊断总线
ALDL Assembly Line Diagnostic Link 自我诊断接线总成
ALDL Assembly Line Data Link 自我诊断线
Ali Alignment 校正, 定位
Alm Alarm 警报器
ALR Automatic Locking Retractor 安全带自动锁定装置
ALR Automatic Length Adjusting and
Locking Retractor 自动长度调节和锁紧式伸缩装置
ALR Automatic Locking Retractor 自动锁紧式伸缩装置
Alt Alternator or Altitude 发电机,高度
Alt Alternator 交流发电机
ALU Arithmetic and Logical Unit 算术及逻辑单位
AM Amplitude Modulation 调幅
Amb Ambient 周围的
AMC American Motors Corporation 美国汽车公司
AMGV Air Management Valve 空气控制阀
Amm Ammeter 电流表
Amp Amplifier 放大器
Amp Ampere 安培
AN Above-Named 上述的
AN Annual 年度的
AN Anode 阳极
ANC Active Noise Control System 活性噪音控制系统
ANL Automatic Noise Limiter 噪声自动限制器
ANS Answer 答案
ANSI American National Standards Institute美国国家标准局
Ant Antenna 天线
ANTBV Anti-Backfire Valve 防回火阀
Anti-Dsl Anti-Diesel 防止後燃(熄火後)
AO Air Operated 气动的
AOC Air Oil Cooler 机油空气冷却器
AOC Automatic Overload Control 自动超载控制
AOD Automatic Overdrive 自动超速
AOQ Average Outgoing Quality 平均产品质量
AOT Automatic Overdrive Transmission 超速式自动变速器
AP Air Pump 气泵
APC Automatic Phase Control 自动相位调整
APC Automatic Power Control 自动功率调整
APC Automatic Program Control 自动程序控制
APC Armored Personnel Carrier 装甲人员输送车
APC Automatic Performance Control 自动性能控制系统
APCV Air Pump Control Valve 空气泵控制阀
APDV Air Pump Diverter Valve 空气泵分流阀
API American Petrol Institude 美国石油协会
App Apparatus 仪表.器件. 设备
App Appendix 附录
App Approved by 经...批准,批准人
Approx Approximation 近似.略计
Apr Apprentice 学徒,徒工
APRA Automotive Parts Rebuilders
Association(US) 美国汽车零件再制协会
APREVLV Air Pump Relief Valve 空气泵减压阀
APU Auxiliary Power Unit 辅助动力设备
AQ Aqua(Water) *水 *水柱
AR Air Regulator 空气流量调节器
AR Axle Ratio 驱动轴减速比
ARC Acceleration Signal 加速信号
ARQ Automatic Error Request Equipement 自动误差校正装置
ARV Armored Recovery Vehicle 装甲抢救车
AS Airflow Sensor 空气流量传感器
AS American Standard 美国标准
AS Air Suction 进气
AS Automatic Synchronizer 自动同步器
ASA American Standard(s) Association 美国标准化协会
ASA Acoustical Society of America 美国声学学会
ASC Automatic Stability Control 电脑控制稳定装置
ASCD Auto Speed Control Device 自动速度调节装置
ASCPS Air Switch Canister Purge Solenoid 空气切换碳罐塞电磁阀
ASCPT Air Switch Canister Purge Timer 空气切换碳罐塞定时器
ASD Auto Shut Down 自动切断
ASDM Air Bag System Diagnostic Module 安全气囊系统诊断模块
ASDV Air Switching Diverter Valve 空气转换分流阀
ASE Automatic Stabilization Equipment 自动稳定装置
ASIS Abort Sensing and Implementation System 紧急故障传感及处理系统
ASIS American Society for Industrial Security美国工业安全协会
ASL Above Sea Level 海拔高度
Asm Assembly 总成
ASME American Society of Mechanical Engineers美国机械工程师协会
ASQC American Society for Quality Control 美国品管协会
ASRV Air Switching Relief Valve 空气转换减压阀
ASS Air Switching Solenoid 空气转换电磁阀
ASS Air Suction System 进气装置
Ass Assembly 总成,装配,机组
Ass Assistant 辅助的,助手,帮手
Ass Association 学会,协会.公司
Assy Assembly 总成
ASTM American Society for Testing and
Materials 美国材料试验协会
ASV Air Switching Valve 空气转换阀
ASV Air Suction Valve 进气阀
ASV Air Switching Valve 空气转换阀, 空气开关阀
ASVS Air Switching Vacuum Solenoid 空气转换真空电磁阀
AT Acceptance Test 验收试验
AT Air Temperature 空气温度
AT Ampere Turn 安培匝数
AT Angle of Train 方位角.方向角.传导方位
AT Automatic Transmission 自动变速器
AT. Air Tight 气密的,密封的
At. Atmosphere 大气.周围情况.大气压
ATC Automatic Temperature Control 自动温度控制
ATC After Top Center 在上止点后
ATC Automatic Temperature Control 温度自动控制器
ATC Automatic Timing Corrector 自动正时器
ATDC After Top Dead Center 在上止点后
ATF Automatic Transmission Fluid 自动变速箱油
Atm Atmosphere 气压
ATM Automatic Transmission 自动变速箱
ATM Actuator Test Modes 测试模式
ATO Automatic Train Operation 自动列车驾驶装置
ATS Air Temperature Sensor 进气温度传感器
ATS Automatic Train Stopper 自动列车停止装置
ATT Attenuation 减少,阻尼
ATV Above the Throttle Valve 在节气门上方
ATX Automatic Transaxle 带自动变速器的前轮驱动
AUTO Automatic 自动的
Aux Auxiliary 辅助的
AV Air Valve 空气阀
Avg Average 平均值
AVOM Analog Volt-Ohm Meter 指针式三用电表
AVSV Air Vent Solenoid Valve 通气电磁阀
AWD Air Warning Device 空气警示装置
AWD All Wheel Drive 四轮驱动
AWP Average Working Pressure 平均工作压力
AWP Awaiting Parts 维修用备件
AXOD Automatic Overdrive Transaxle 自动变速箱超速器
AZS Automatic Zero Set 自动调零
B
B B-pillar B柱
B B-post B柱
B+ Battery Positive Voltage 电瓶正电压
B/P EGR Back Pressure Transducer EGR 负压传感器
B/P Backpressure 背压
B/S Bore-to-Stroke Ratio 缸径行程比
B/S Bill of Sale 出售清单
B/U Back-Up 备用,倒车(灯)
BA (cylinder)Bore Area 气缸孔面积
BA Bumper to Center Line of the Front Axle 保险杠至前轴中心距离
BAC By-Pass Air Control 旁通空气控制
BACV Bypath Air Control Valve 旁通控气阀
BANK1 Injector Bank #1 第1排喷油咀
BANK2 Injector Bank #2 第2排喷油咀
BANK3 Injector Bank #3 第3排喷油咀
BAP Barometric Absolute Pressure 大气绝对压力
Bap Sens Barometric Absolute Pressure Sensor 大气绝对压力传感器
BARO Barometric Pressure 大气压力
Baro Barometric 大气
BARO. Barometric 气压(计)
Batt Battery 电瓶 电池
BAV Bleed Air Valve 泄气阀
BB Babbit Metal 巴氏合金
BBDC Before Bottom Dead Center 在下止点前
BBL. Barrel 筒
BBS Building Block System 积木式系统
BC Befor Control 前段控制
BCC Battery Charger Control 电瓶充电控制
BCDD Booster Control Decelerate Device 倍力控制减速装置
BCM Body Control Module 车体控制模块(车体电脑)
BCV Boost Control Valve 真空控制阀溢油控制阀(三菱)减速节气阀(铃木)
BCV Booster Control Valve 倍力控制阀
BCV Boost Control Valve 强制怠速时节气门开度控制阀
BCV Boost Control Valve (铃木,三菱)强制怠速工况进气管真空控制阀
BDC Bottom Dead Center 下止点.下死点
BDV Breakdown Voltage 击穿电压
BE Banchelor of Engineering 工学士
BE Baume 玻美度
BE Booster Engine 助推发动机
BE Best Economy 最佳经济性
BEI Breakerless Electronic Ignition 无白金式电子点火
BESA British Engineering Standard Association 英国工程标准协会
BFC Brake Force Coefficient 制动力系数
BFLI Brake Fluid Level Indicator 制动液液面指示器
BHP Brake Horsepower 制动马力
BHS Bimetal Heat Sensor 双金属热传感器
Bi Met BiMetallic Air Temperature Control Sensor双金属进气温控传感器
BICERI British Internal Combustion Engine
Research Institute 英国内燃机研究所
BIT Best Injection Timing 最佳喷油正时
BK Brake Switch 刹车开关
Bk Back 背部,後面,倒退,衬里
Bk Rest Back Rest 椅背,後支架
BLK Black 黑色
BLR Blower 鼓风机
BLR Beyond Local Repair 本地不能修理
Blst Ballast 稳压(电阻)
BLU Blue 蓝色
Blwr Blower 鼓风机
BM Bench Mark 基准点
BM Breakdown Maintenance 故障维修
BM Breake Electromagnet 制动电磁铁
BM Brakdown Maintenance 故障维修
BMAP Barometric and Mainfold Absolute Pressure大气进气歧管绝对压力
BMEP Brake Mean Effective Perssure 平均制动有效压力
BNH Burnish 抛光.精加工.烧蓝
BOC Buick, Oldsmobile, Cadillac Group 别克-奥兹莫比尔-凯迪莱克集团
BOO Brake On-Off Switch 制动开关
BP Back Pressure 背压. 反压
BP Barometric Pressure 气压
BP Boiling Point 沸点
BP Best Power 最佳功率
BPA Bypass Air 旁通空气
BPC Back Pressure Control 背压控制
BPO Bypass Orifice 旁通口
BPS Barometric Pressure Sensor 大气压力传感器
BPT Backpressure Transducer 背压转换器
BPV By-Pass Valve 旁通阀
Br Bromine 溴
Br Brass 黄铜
Brkr Breaker 断电器
BRN Brown 棕色
BS Barometric Switch 大气压力开关
BS Bimetal Sensor 双金属传感器
BS Bachelor of Science 理工学士
BS Binary Scale 二进位
BS Both Sides 两边.两侧
BS British Standards 英国(工业)标准
BSAU British Standards Automotive 英国汽车标准
BSC ENG Bachlor of Science in Engineering 工学士
BSFC Brake Specific Fuel Consumption 制动油耗率, 制动单位油耗量
BSI British Standards Institute 英国标准局
BTC British Technical Council of the Motor
and Petroleum Industries 英国汽车及石油工业技术中心
BTDC Before Top Dead Center 在上止点前
BTHE Brake Thermal Efficiency 制动热效率
BTRY Battery 蓄电池
BTU British Thermal Units 英国热量单位
BTV Below the Throttle Valve 在节气门下方
BUDC Bofore Upper Dead Centre 上死点前
BULKHD. Bulkhead 隔壁
Buz Buzzer 蜂鸣器
BV Bowl Vent Port 浮桶室通风孔
BV Breakdowm Voltage 击穿电压
BV Balanced Voltage 平衡电压
BVSV Bimetallic Vacuum Switching Valve 双金属式真空转换阀
BVT BackPressure Variable Transducer 负压可变传感器
BVV Bowl Vent Valve 浮筒室防溢油通气阀
BYP Bypass 旁路, 支线
BYPA Bypass Air (Idle Speed Control) 旁通空气(怠速控制)
C
C Celcius 摄氏
C C-Piller C柱
C Call 呼叫
C Candle 烛光
C Capacitance 电容
C Car 汽车
C Carbon 碳
C Cathode 阴极
C Celsius Scale 摄氏温标
C Coulomb 库仑
C * Celcius 摄氏度
C&M Care and Maintenance 维修及保养
C-4 Computer Controlled Catalytic Converter电脑控制触媒转换器
C. CANI Charcoal Canister 碳罐
C.E. Check Engine 引擎故障灯
C.G. Center of Gravity 重心
C/O Checkout 检查,调整,测试
C/O Choke Openner 阻风门强制开启阀
C3I Computer Controlled Coil Ignition 电脑控制线圈点火
C4 Computer Controled Catalytic Converter 电脑控制触媒转换器
CA Calcium 钙
CA Compressed Air 压缩空气
CA Crank Angle 曲轴转角
CABR Cabriolet 敞蓬车
CAC Charge Air Cooler 进气冷却器
CACS Comprehensive Automobile Control System汽车综合控制系统
CACV Combined Air Control Valve 组合空气控制阀
CAD Computer-Aided Design 计算机辅助设计
CAE Computer Aided Enginering 电脑辅助工程
CAFE Corporate Average Fuel Economy 美国汽车制造厂采用的平均油耗
CAL Calorie 卡路里
CAL Calculated Average Life (汽车等的)平均计算寿命
CAL Caliber 口径
CAL Calibrate 校定,校正
CAL Collision Avoidance Light 防撞灯
CAL-PAC Calibration Package 校正用套装软体
Calib Calibration 校正,修正,定位
Calif California 加州规格车
Calif California 加州
CALSEL Calibration Select 校正选择
CAM Camber 外倾角
CAM Camshaft 凸轮轴
CAM Computer Aided Manufacturing 电脑辅助制造
Can Canaba 加拿大
Can Canister 碳罐
Can Prg Canister Purge 碳罐塞
Can.Prg Canister Purge 碳罐净化
Canc. Cancel 取消
CanCV Canister Control Valve 碳罐控制阀
CANP Canister Purge solenoid 碳罐清除电磁阀
CANP Canister Purge 碳罐净化, 滤筒净化
CAP Capacity *容量 *能力
CAP Cleaner Air Package 净化空气装置
Cap Capacitor or Capacity 电容器或电容量
CARB California Air Resources Board 加州空气资源协会
Carb Carburetor 化油器
CAS Caster 后倾角
CAS Clear Air System 净化空气系统
CAT Carburetor Air Temperature 化油器空气温度
CAT Catalogue 目录
CAT Catalyst 催化剂
CAT Category 种类.范畴
CAT Carburator Air Temproture 化油器空气温度
Cat Catalytic Converter 触媒转换器
CAV Construction Assistance Vehicle 建筑辅助运输车辆
CAV Coasting Air Valve 强制怠速空燃比控制阀
CB Circuit Breaker 电路断电器
CB Choke Breaker 阻风门限制器
CB Contact Breaker 断电器
CBE Cab Behind Engine 驾驶舱在引擎后方式
CBVV Carburetor Bowl Vent Valve 化油器浮子室通气阀
CC Cubic Centimeters 立方厘米
CC Cruise Control 定速控制,巡行控制
CC Catalytic Converter 触媒转化器
CC Converter Clutch 扭力转换器离合器
CCC Computer Command Control 电脑指令控制
CCCS Computer Controlled Cooling System 电脑控制冷却系统
CCD Computer Control Dwell 电脑控制点火闭角
CCEGR Coolant Controlled Exhaust Gas
Recirculation 冷却剂控制废气再循环
CCEVS Coolant Control Engine Vacuum Switch 冷却水温控制引擎真空开关
CCEVV Coolant Control Engine Vacuum Valve 冷却水温控制引擎真空阀
CCIV Coolant Control Idle Enrichment Valve 却水温控制怠速增浓阀
CCM Central Control Module 中央控制模块(中央电脑)
CCO Catalytic Converter for Oxidation 氧化触媒转换器
CCOT Cycling Clutch Orifice Tube 循环离合器限流孔
CCOT Cycling Clutch (Orifice) Turbo 循环离合器涡轮增压
CCP Controlled Canister Purge 控制碳罐净化
CCP Charcoal Canister Purge 活性碳罐净化
CCR Catalytic Converter Reduction 还原催化废气净化器
CCRM Constant Control Relay Module 定控制继电器模组
CCRO Catalytic Converter for Reduction
and Oxidation 三元触媒转换器
CCRO Catalytic Converter Rhodium 氧化,还原催化废气净化器
CCS Controlled Combustion System 燃烧控制系统
CCU Cruise Control Unit 定速控制电脑盒
CCW Counterclockwise 逆时针方向
CD Computer Aided Design 电脑辅助设计
CD Candera 烛光
CD Capacity Discharge (electronic ignition)电容放电式电子点火
CD Compact Disc 光盘
CD Capacitor Discharge(ignition) 电容器放电(点火_)
CD Cofficient of Drag 空气阻力系数
CD-REGVLV Crankcase Depression Regulator Valve 曲轴箱真空调节器阀
CD-ROM Compact Disc Read Only Memory CD 只读存储器
CDI Capacitive Discharge Ignition 电容放电式点系统
CDI Controlled Direct Injection(system) 可控直喷系统
CDY Chassis Dynamometer 底盘测功计
CEAB Cold Engine Air Bleed 冷引擎空气排放
CEC Computerized Emission Control 电脑废气控制
CEC Combined Emission control(Valve) 组合废气控制阀
CEC Computerized Engine Control 电脑引擎控制
CEC Coordinating European Council (standards)欧洲标准协会
CELO Cold Engine Lock-Out 冷机锁定
CEM Composite Electro-Chemical Material 复合电化学材料
CENT Center 中心
CES Clutch Engaged Switch 离合器啮合开关
CES Coasting Enricher System 减速浓化系统
CESS Cold Engine Sensor Switch 冷引擎传感器开关
CF Center of Floatation 浮心
CF Centrifugal Force 离心力
CF Conversion Factor 转换系数
CF Cutting Fluid 切削液
CF Confer 比较. 对照
CF Cubic Feet 立方英尺
CF Counter Fire 逆火
CFI Central Fuel Injection 中央喷射系统
CFI Cross Fire Injection 多缸同时点火喷油
CFI Centrol Fuel Injection 节气门上方燃油喷射系统
CFI Continuous (throttle body)Fuel Injection 连续燃油喷射系统
CFRP Carbon Fiber Reinforced Plastics 碳纤维强化塑料
CFS Coasting Fuel Cut System 强制怠速工况燃油切断系统
CH.O Choke Openner 自动阻风门
CHA Charge 充电
CHB Choke Braker 阻风门开度限制器
CHG. Charge 进气或充电
CHK Check 核对,检查
Chk.Eng. Check Eigine 检查引擎(灯)
CHNG Change 交换
CHO Choke Opener 阻风门开启器
CHRG Charging 进气,充电
CHT Cylinder Head Temperature 汽缸盖温度
CHU Centigrade Heat Unit 热量单位
Ch Vlv Check Valve 单向阀
CI Cubic Inches 立方英寸
CI Compression Ignition 压缩式点火
CI Compression Ignition Engine 压缩点火引擎
CI Cast Iron 铸铁
CI Compression Ignition 压燃
CID Cubic Inch Displacement 立方英寸排气量
CID Cylinder Identification Sensor 气缸识别传感器
CID Cylinder Identification 汽缸识别
Cig Cigarette 香烟
Cig Ltr Cigarette Lighter 点烟器
Circ Circuit 电路
Circ Brkr Circuit Breaker 电路断电器
CIS Continuous Injection System 连续喷射系统
CIS-E Continuous Injection System Electronic 电子控制连续喷射
CK-VLV Check Valve 止回阀,单向阀
CKD Completely Knocked Down 完全拆散的,全解体的
CKDL-VLV Check Delay Valve 单向延迟阀
CKP Crankshaft Position 曲轴位置
CKPS Crankshaft Position Sensor 曲轴位置传感器
Ckt. Circuit 电路,回路
CL Closed Loop 闭环,闭路
CL Central Line 中心线
CL Car Load 车辆载荷
CL Class 等级. 种类
CL Clearance 间隙
CL Crane Load 吊车起重量
CL Chlorine 氯
CLA Chemilumineceut Analyzer 光化学分析仪
CLC Converter Locking Clutch 转换器锁定离合器
CLCC Closed Loop Carburetor Control 闭环式化油器控制
Clch Clutch 离合器
CLD, CLA Chemiluminecent Detector (Analyzer)光化学分析仪
CLEC Closed Loop Emission Control 闭路废气控制
CLK Clock 时钟
CLRC Clearance 间隙, 空隙, 游隙
Clmn. Coloumn 柱
Clmt. Climate 气候
CLR Clear 清除
CLR Current-Limiting Resistor 限流电阻器
CLS Closed Loop 反馈控制
Clstr. Cluster 群,组
CLTBI Closed Loop Throttle Body Injection 闭路回馈式单点喷射
CM Centimeter 厘米
CM Center of Mass 质量中心
CM Control Motor 控制马达
CMET Coated Metal 镀层金属
CMH Cold Mixture Heater 冷车混合汽加热器
CMO Conventional Mineral Oil 常规矿物润滑油
CMP Camshaft Position 凸轮轴位置
CMPS Camshaft Position Sensor 凸轮轴位置传感器
Cmpnstr. Compensator 补偿器
Cmptr. Computer 电脑
CMVSS Canadian Motor Vehicle Safety Standard 加拿大车辆安全标准
CN Change Notice 更改通知
CNCLD Concealed 隐藏式
CNG Compressed Natural Gas Automobile 天然气燃料汽车
CNG Compressed Natural Gas 压缩天然气
CNT Constant 常数,恒量.恒定的
Cntr. Central or Center 中心,中央
CNTRL Control 控制
Cnvnc. Convenience 便利,方便
CO Carbon Monoxide 一氧化碳
CO Choke Opener 阻风门助开器
Co-Ax. Co-Axial 同轴
CO2 Carbon Dioxide 二氧化碳
COC Conventional Oxidation Catalyst 普通氧化触媒
COD Cash On Delivery 交货付款
COD Chemical Oxygen Demand 化学耗氧量
COE Cab Over Engine 驾驶舱在引擎上
Colng. Coolng 冷却
Colnt. Coolant 冷却液
Comb. Combination 综合,组合
COMP Compressor or Compartment 压缩机或舱、室
Comp. Compressor 压缩机
Compens Compensation 补偿
Compt. Compartment 室
CON. ROD Connecting Rod 连杆
Cond. Condenser 电容器,冷凝器
Conn. Connector or Connection 连接器或接头
CONT Continued 连续
CONT. Control 控制
CONV Converter 转换器
CONV Convertible 敞蓬车
Convs. Conversion 换算
CORP Corporation 协会,社团,公司,企业
Count. Counter 计数器(转数表)
COV Control Valve 控制阀
CP Candera Power 烛光
CP Canister Purge 碳罐净化
CP Centre of Pressure 压力中心
CP Crankshaft Position 曲轴位置
CP Condensation Product 冷凝物,浓缩物
CP Carriage Paid 运费已付
CP Chemical Pure 化学纯
CP Circular Pitch (齿轮)分度圆周节
CP Constant Pressure 等压,常压,恒压,稳定压力
CPCV Canister Purge Control Valve 碳罐净化控制阀
CPM Cycles Per Minute 每分钟转数
CPPS Clutch Padel Position Switch 离合器踏板位置开关
CPRV Canister Purge Regulator Valve 滤筒净化调节阀
CPS Canister Purge Solenoid 碳罐净化电磁阀
CPS Central Power Supply 集中电源供应
CPS Crank Position Sensor 曲轴位置传感器
CPS Central Power Supply 中央电源
CPS Crankshaft Position Sensor 曲轴位置传感器
CPS Cycle Per Second 每秒周期数
CPS Control Pressure System 压力控制系统
CPT Convertible Power Train 可变式传动系
CPU Central Processing Unit 中央控制单元
CPU Computer 电脑
CPV Canister Purge Valve 碳罐净化阀
CPV Constant Pressure Valve 定压阀
CPVVV Choke Pulldown Vacuum Vent Valve 阻风门真空强制通风阀
CR Crossroad 交叉路,十字路
CR Contraction Ratio 压缩比
CRE Corrosion Resistant 防腐的,耐蚀的
CRES Corrosion Resistant Steel 耐蚀钢
CRK Cranking Signal 曲轴起动信号
Crnr. Corner 角
CRNRNG Cornering 转向
CRO Cathode-Ray Oscilloscope 阴极射线示波器
CRS Choke Return System 阻风门回位系统
CRS Child Restraint System 儿童专用安全装置
CRS Coasting Richer System 强迫怠速工况混合气加浓系统
CRS Coolant Recovery System 密闭式冷却系统
CRT Cathode Ray Tube 阴极射线管
CRTC Cathode Ray Tube Controller 阴极射线管控制器
CRV Coasting Richer Valve 惯性(怠速)加浓(补偿)阀
CSA Cold Start Advance 冷机起动提前装置
CSC Coolant Spak Conrol 冷却水点火控制
CSCS Cold Start Control Solenoid 冷车起动控制电磁阀
CSD Constant Speed Drive 等速传动
CSE GND Case Ground 外壳接地
CSPM Cold Start Program Modifier 冷起动程序修正器
CSS Calibration Select Switch 校正选择开关
CSSA Cold Start Spark Advance 冷车起动点火提前
CSSH Cold Start Spark Advance Hold(system) (福特)冷起动点火提前控制系统
CSU Crank Angle Selecting Unit 曲轴转角自动调节装置
CT Cold Temperature 冷车温度
CT Conventional Thermactor 传统热反应器
CT Cam-Train 凸轮系
CT Closed Throttle 关闭的节气门
CTA Computer-Aided Test 计算机辅助测试
CTA Constant Temperatuer Hot Wire Anemometer常温热线风速计
CTAV Cold Temperature Actuated Vacuum 冷车温度动作真空
CTD Contrlolled Traction Differential 可控制(调整)牵引力差速器
CTO Coolant Temperature Override 冷却水温过热控制
CTPS Closed Throttle Position Switch 关闭节气门位置开关
CTR Critical Temperature Resistance 临界温度电阻
Ctrl. Control 控制,控制器
Ctrlld Controlled 控制
CTS Coolant Temperature Sensor 冷却水温传感器
CTS Coolant Temperature Switch 水温开关
CTSWH Closed Throttle Switch 节气门关闭开关
CTSY Courtesy 门控灯
CTSY. Courtesy 副, 反, 对
CTTS Coolant Temperature Thermo Switch 水温温控开关
CTVS Choke Thermal Vacuum Switch 阻风门热控真空开关
CU Control unit 电脑盒, 控制器
Cu.In. Cubic Inches 立方英寸
CUB Cubic 立方
CURR Current 电流
CV Constant Velocity 定速,等速
CV Check Valve 单向阀
CV Check Valve 止回阀
CV Coasting Valve 滑行阀
CV Constant Velocity 定速, 等速
CV Constant Velocity Joint 等速接头
CV Control Valve 控制阀
CV Calorific Valve 热值
CV Combat Vehicle 战斗车辆
CV Commercial Vehicle 商用车辆,营运车辆
CV Convertible 活动顶篷小客车
CV Constant Volume Specific Heat 等容比热
CV Critical Viscosity 临界粘度
CVC Constant Vacuum Control 真空恒定控制
CVC Constant Voltage Control 定电压控制
CVCC Compound Vertex Controlled Combussion 复合涡流控制式燃烧
CVCC Constant Volume Combustion Chamber 等容燃烧室
CVRT Continuously Variable Ratio Transmission无级调速变速器
CVS Constant Volume Sampling 定容量取样
CVS3P Cold Vacuum Spark,3-Port 冷车起动真空点火3孔式
CVSCC Coolant Vacuum Switch Cold Closed 水温温控真空开关冷车关闭
CVSCO Coolant Vacuum Switch Cold Open 水温温控真空开关冷车打开
CVT Contiuously Variable Transmission 无级变速器
CVU Continuously-Variable Unit 无级变速器
CW Clockwise 顺时针方向
CW Continuous Wave 连续波,等幅波
CY Copy 副本,复制品
CYL Cylinder 气缸,油缸,圆柱
CYL Cylindrical 圆柱形的
D
D Drive 驱动,行驶
D Drive 前进档
D *Diameter *Discharge *Drive *Dual *Double *直径 *放电 *驱动 *双重 *复式
D&M Driving and Maintenance 驾驶与维修
D/O Delivery Order 提货单
Damp Damper 阻尼器,缓冲器
DAR Drive Axle Ratio 驱动桥减速比
DAS Distributor Advance Solenoid 分电盘点火提前电磁阀
DASS Diesel Additive Supply System 柴油添加剂自动加添系统
DATA+ Data Positive 正线(自诊)
DATA- Data Negative 负线(自诊)
DB Decibel 分贝
DBC Dual Bed Catalytic 双层触媒转换
DBP Drawbar Pull 拉杆拉力
DBW Drive-by-Wire 索控式
DC Direct Current 直流电
DC Digital Control 数位控制
DC Drop Center Rim 深底钢圈
DC Dead Center 死点
DCEL Direct Current Luminescence 电流直接照明
DCH Dual-Circuit Hydraulic System 双管路液压制动系统
DCI Direct Cylinder Injection 直接喷入气缸(汽油喷射)
DCL Data Communications Link 数据交换连线
DCLV Deceleration Valve 减速阀
DCM Direct Current Motor 直流马达
DCM/C-VLV Deceleration Mixture Control Valve 减速混合比控制阀
DCS Deceleration Control System 减速控制系统
DCTO Dual Coolant Temperature Override 双水温过热控制
DCV Deceleration Control Valve 减速控制阀
DCV Downdraft Constant Vacuum Carburettor 下吸式等真空化油器
DD Dual Distributors 双分电盘
DD Direct Drive 直接驱动
DDC Direct Digital Control 直接数字控制
DDD Dual Diaphragm Distributor 双膜片分油盘
DDV Distributor Decel Valve 分电盘减速阀
De-Ice De-Icer 除冰装置
De-ice. De-Ice 除冰
DEC Digital Engine Control 数位引擎控制
Decel Deceleration 减速
DECS Daihatsu Economical Clean-Up System (大发)汽车经济式净化系统
DEE Digital Engine Electronic 发动机数字式电子控制单元
DEF Defroster 除雾器
DEF Diesel Exhaust Filter 柴油机的排气过滤器
Def Defroster 除霜器
DEF. Defogger or Defroster 除雾或除霜
DEFI Digital Electronic Fuel Injection 数字式电子燃油喷射系统
Defog Defogger 除雾器
Deg Degree 度
Del Delay 延迟
DELO Diesel Engine Lubricating Oil 柴油机润滑油
DERM Diagnostic Energy Reserve Module 自诊备用电源模块
Desig Designation 指明,标明,目标
DET Detached 拆开的,分开的
DET Detail 零件.细目.详图.详细
DET Detection 检波.检测
DET Dtector 检波器.探测仪
Deton. Detonation 爆震,敲缸
DETRNT. Deterrent 制止
DF Design formula 设计公式
DF Direction Finding 测向.定向
DF Defogging 去雾
DF Drive Fit 推入配合
DFF Direct Fuel Feed(injector) 直接供油
DFI Digital Fuel Injection 数字式汽油喷射
DFIP/D Diesel Distribution-Type Fuel Injection Pump柴油机分配式燃油喷射泵
Dft Defeat 缺点,不良,损坏
DG Double Glass 双层玻璃
DG Double Groove 双槽
DI Deceleration Idle 减低怠速
DI Direct Injection 直接喷射
DI Defense Industry 国防工业
DI Deicing 防冻.去冰
DI Direction Indicator 方向指示器
DI Diesel Index 柴油指数
DI.B Disk Brake 盘式制动器
Diag Diagnostic 诊断
DIC Driver Information Center 行车电脑中心
DIDV Dual Ignition Delay Valve 双点火延迟阀
Diff Differential 差速器,差动的
Dig. Digital 数字式
DIGRO Digital Readout 数字读出
Dim Dimmer 变光器
DIN Deutsch Industrial 德国工业标准规格
Dir Direction or Directional 方向,定向,引导
DIRSI Deposit Induced Runaway Surface Ignition 表面点火方式
DIS Direct Ignition System 直接点火系统
DIS Discharge 放电
DIS Distribution Ignition System 分电盘式点火系统
DIS Doppler Inertial System 多普勒惯性系统
DIS Digital Idling Stabilization 数字式怠速稳定系统
DIS Distributorless Ignition System 无分电器点火系统
DIS Dual Induction System 双进气系统
Disp Display 显示
DIST Distribution 分配
DIST Distributor 分电器,分油盘
DIT Direct Injection Turbocharged 直喷式涡轮增压柴油机
DITA Direct Injection Turbocharged Aftercooled 直喷式涡轮增压后冷柴油机
DIX. Deluxe 豪华型
DIY Do-It-Yourself 自己动手维修车辆
DK BLU Dark Blue 深蓝色
DK GRN Dark Green 深绿色
DL Datum Level 基准面
DL Dead Load 静载荷,静重,自重
DL Drawing List 图纸清单
DLC Data Link Connector 自诊接头
DLI Distributorless Ignition 无分电盘式电子点火
DLL Design Limit Load 设计极限载荷
DLR Driving Lamps Relay 行驶灯继电器
DLS Digital Idling Stabilization(unit) 数字式怠速稳定装置
DLV Deflection Limitin Volume 变形极限区
Dlx Deluxe 豪华型(高级的)
Dly Delay 延迟
DM Diesel Moderate 柴油机用中级润滑油
DM Dehydrogenated Mixture 脱氢混合物
DM Design Manual 设计手册
DM Development Milestone 发展里程碑
DM Differential Motor 差绕电动机
DM Drive Magnet 驱(启)动磁铁
DME Digital Motor Electronics 数字电子引擎
DMS Dual Manifold System 双歧管系统
DMS Distributor Modulator System 分电盘调节系统
Dn. Down 下,向下
Dnshft Downshift 低档位,降档
DOC Direct Operating Cost 直接操作费用
DOD Department of Defense (美国)国防部
DOHC Double Overhead Camshaft 双顶置凸轮轴
DOL Data Output Line 数据输出线
DOT Department of Transportation(US) 美国运输局
DP Dashpot 减速缓冲器
DP Development Prototype 开发原型.研制原型
DP Damp Proofing 防潮的,不透水的
DP Data Processing 数据处理
DP Dead Point 死点.止点
DP Dew Point 露点
DP Diametral Pitch (齿轮)径节
DP. CHAMBER Depression Chamber (三菱)化油器车滑轮增压控制装置
DPA Delayed Port Admission(system) 延迟气口进气系统
DPA Distributor Pump Assembly 分配式喷油泵总成
DPB Dual Power Brake 双管路助力制动
DPC Data Processing Center 数据处理中心
DPD Dual Point Distributor 双白金分电盘
DPDT Double-Pole Double-Throw 双刀双掷(开关)
DPF Diesel Particulate Filter 柴油机微粒过滤器
DPI Dual Plug Inhibit 双塞抑制装置
DPST Double-Pole Single-Throw 双刀单掷(开关)
DPT Department 部.科.系.车间
DR Drive Range 前进级
DR Double Reduction 两级减速
Dr Door 门
DR.B Drum Regulation Braker 鼓式制动器
DRB-II Diagnostic Readout Box 诊断专用机
DRCV Distributor Retard Control Valve 分电盘延迟控制阀
DRL Daytime Running Lmps 日间运转灯
Drop Dropping 电压降,降落,滴油
DRS Distributor Retard Solenoid 分电盘迟滞电磁阀
Drvr Driver 驾驶员
DS Distributor Spark 分电盘点火
DS Detonation Sensor 爆震感知器
DS Diesel Severe 柴油机用高级润滑油
DS Data Set 数据组
DS Design Specification 设计参数.设计说明书
DS Drawing Summary 图纸一览表
DS-II Duraspark II 电子点火(第二代)
DSC Doctor of Science 理学博士
DSCC Digital Spark Control Computer 数字式点火控制计算机
Dsl Diesel 柴油
Dsl Diesel 柴油车
DSM Design Standards Manual 设计标准手册
Dstnc Distance 距离
DT Date 日期
DT Descrepancy Tag 误差标签
DT Doubling Time 双倍时间
DT Double Tire 双轮胎
DTC Diagnostic Trouble Code 故障码
DTM Decel Throttle Modulator 节流门减速调制器
DTM Diagnostic Test Mode 诊断测试模式
DTMS Diagnostic Test Mode Selector 诊断测试模式选择器
DTP Department of Transport(UK) 英国运输局
DTR Duty Type Rating 负载型定额
DTS Detailed Test Specification 详细试验说明书
DTVS Distributor Thermal Vacuum Switch 分电盘温控真空开关
DV Decel Valve 减速阀
DV Delay Valve 延迟阀
DV Diverter Valve 分流阀
DV Device 装置.设备
DV-TW Delay Valve-Two Way 二段式延迟阀
DVAC Distributor Vacuum Advance Control Valve 分电盘真空提前控制阀
DVAS Distributor Vacuum Advance Solenoid 分电盘真空提前电磁阀
DVB Delay Vacuum Bypass System (福特)点火延迟真空旁通系统
DVCS Distributor Vacuum Control Switch 分电盘真空控制开关
DVCV Differential Vacuum Control Valve 差压真空控制阀
DVD Differential Delay Valve 差压延迟阀
DVDSV Differential Vacuum Delay Separator Valve 差压真空延迟隔离阀
DVDV Distributor Vacuum Delay Valve 分电盘真空延迟阀
DVIDV Differential Valve/Delay Valve 差动阀/延迟阀
DVM Digital Voltmeter 数字式电压表
DVOM Digital Volt/Ohm Meter 数字式电压电阻计
DVRV Distributor Vacuum Regulating Valve 分电盘真空调节阀
DVTR-VLV Diverter Valve 分流阀
DVTW Delay Valve Two-Way 双向延迟阀
DVVV Distributor Vacuum Vent Valve 分电盘真空阀
DWC Deadweight Capacity 总载重吨位
DWDRG Double-Weight Dual Range Governor 双锤高低速调速器
DWLS Double Weight Limiting Speed(governor) 双锤限速调整器
DWS Differential Wheel Speed 差动轮速度
DWT Deadweight Tonnage 总载重吨位
DX Deluxe (=luxurious) 豪华的.最高级的
DX Distance 远距离.长距离
DX Duplex 双重的.双向的
DX Deluxe 豪华型(汽车)
DYN Dynamotor 直流发电机
DZ Dozen 打(12)
E
E *Exhaust *Electronmotive
Force *Earth *Empty *排气 *电动力 *接地 *空的
E Earth 地.接地
E East 东
E Electric Field Intensity 电场强度
E Electric Tension 电压
E Emergency 紧急情况.救急的
E Modulus of Elasticity 弹性模量
E & FR Event and Failure Record 事件与故障记录
E.M.F Electromotive Force 电动势
EA Energy Absorbent Bumper 吸能式保险杆
EA Earth 地.接地
EA Energy Absorbing 能量吸收
EA Energy Absorber 能量吸收器
EAC Electronic Air Control 电子进气控制
EAC Electric Assist Choke 电动辅助阻风门
EAC Engine Air Control 发动机空气量控制系统
EAD Energy Absorbing Devicer 冲击能量吸收装置
EAI Exhaust Air Induce 二次空气导入装置
EAICV Exhaust Air Induce Control Valve 二次空气导入控制装置
EAIR Electronic Air Management 电子空气控制
EAP Electronic Air Pump 电子气泵
EAS Electric Air Switching 电子空气转换
EAS Electronic Spark Advance 电子控制提前装置
EAS Electronic Air Suspension 电子控制空气悬挂
EAT Electronic Automatic Transmission 电子控制自动变速器
EATC Electronic Automatic Temperature Control 电子自动温度控制
EAU Energy Absorbing Unit 冲击能量吸收装置
EAVS Electrically Actuated Vacuum Switch 电动真空开关
EB *Emergency Brake *Exhaust Brake *紧急刹车 *排气刹车
EBCM Electronic Brake Control Module 电子制动控制模块
EBCV Electric Air Bleed Control Valve 电子排气控制阀
EBCV Electric Air Bleed Control Valve 电子空气泄放控制阀
EBP Exhaust Back Pressure 排气背压
EBR Electron Beam Recording System 电子束记录系统
EBS Electron Beam Scanning System 电子束扫描系统
EC Electric Choke 电控阻风门
EC Emission Controlled Module 废气控制模组
EC Elasticity Coefficient 弹性系数
EC Electronic Computer 电子计算机
EC Error Correcting 误差校正
EC Exhaust Valve Closes 排气门关闭
EC BRAKE Energy Consumption Brake 能量吸收制动器
EC-AT Electronic Controlled Automatic
Transmission 电子控制自动变速箱
ECA Electronic Control Assembly 电子控制总成
ECC Electronic Chassis Control 电子底盘控制
ECC Electronic Climate Control 电子温度控制
ECC Electronic Computer Control 电脑控制器
ECC Electronic Controlled Carburetor 电子控制化油器
ECC Electronic Climate Control 电子温度(空调气温)控制, 电脑恒温控制
ECC Electronic Comfort Control 电子舒适控制
ECC Electronic Control Carburator 电子控制化油器
ECC Ecentric 偏心的
ECC Electronically Controlled Clutch(system)电子控制离合器系统
ECC Expansion Combustion Chamber 可变容积燃烧室
ECC Electronically Controlled Carburetor
Control Unit 电控化油器控制装置
ECCS Electronic Concentrated Control System电子集中控制系统(电脑)
ECCS Electronic Concentrated Engine Control
System (日产)发动机微型电子计算机集中控制系统
ECD Electronic Controlled Diesel 电子控制柴油发动机
ECD Energy Conversion Device 能量转换装置
ECD Estimated Completion Date 估计完工日期
ECDY Eddy Current Dynamometer 涡流式测功器
ECE External Combustion Engine 外燃机
ECGI Electronically Controlled Gasoline
Injection 电子控制燃油喷射装置
ECI Electronic Controlled Ignition 电子控制点火
ECI Electronic Controlled Injection 电子控制喷射
ECI-JET Electronic Controlled Injection Jet 电子控制燃油喷射的燃油供给系统
ECI-TURBO Electronic Controlled
Injection Turbo 涡轮增压发动机电子控制燃油喷射装置
ECL Equipment Component List 设备元件明细表
ECM Electronic Control Module 电子控制模组(电脑)
ECM Engine Control Module 发动机电子控制组件
ECO Engine Checkout System 发动机检验制度
ECO Engineering Change Order 技术更改指令
Econ Economy 经济
ECON. Engine Control Module 引擎电脑盒
ECR Equivalent Continuous Rating 等量连续运转定额
ECRV Emission Control Regulator Valve 废气控制调节阀
ECS Emission Control System 废气控制系统
ECS Electronic Control Suspension 电子控制悬挂
ECS Electronic Control Power Steering 电子控制动力转向
ECS Error Correction Servo 误差校正伺服机构
ECS Evaporaative (emission) Control System 燃油)蒸发污染控制系统
ECS Engineering Change Schedule 工程更改日程表
ECS Eenvironmental Control System 环境控制系统
ECS Electronic Control System 电子控制系统
ECS Engine Control System 发动机控制系统
ECT Electronic Control Transmission 电子控制变速箱
ECT Engine Coolant Temperature 引擎水温传感器
ECT Electronic Controlled Transmission 电子控制自动变速箱
ECT Engine Coolant Temperature 发动机水温
ECT Engine Cutoff Timer 发动机停机记时器
ECT Electronic Controlled Transmission 电子控制变速器
ECT-I Electronic Controlled Transmission
Intelligent 智慧型电子控制自动变速箱
ECU Electronic Control Unit 电子控制组件(电脑)
ECU Engine Control Unit 引擎控制装置
ECU Engine Calibration Unit 发动机校正装置
ECVT Electronic Continuously Variable
Transmission 电子无级变速箱
ED Electron Device 电子仪器.电子设备
ED Error Detecting 误差检查
ED Estimated Date 估计日期
ED Experimental Duties 试验任务
EDAC Engine Data Acquisition and
Control(system) 发动机数据测定与控制系统
EDC Engineering Design Change 工程设计的改变
EDC Engineering Drawing Change 工程图纸改变
EDC Estimated Date of Completion 估计完工日期
EDC (Bosch*s)Electronic Diesel Control (波许)柴油机电子控制系统
EDD End Delivery Date 最后交货日期
EDD Engineering Design Date 工程设计数据
EDD Estimated Delivery Date 估计交货日期
EDF Electro Drive Fan 电动风扇
EDF Electric Drive Fan Relay Assembly 电风扇继电器电成
EDF Electronic Dual Fuel Cut 电子复式断油系统
EDIC Electronic Diesel Injection Control
(system) 电子式柴油喷射控制系统
EDIS Electronic Distributorless Ignition
System 无分电盘式电子点火
EDM Electronic Distributor Modulator 分电盘电子调制器
EDP(S) Electronic Data Processing (system) 电子数据处理系统
EDPAC Engine Diagnostic Package 发动机故障诊断装置
EDPM Electronic Data Processing Machine 电子数据处理机
EE Electrical Engineering 电气工程师
EE Electronics Engineer 电子工程师
EEC Electronic Engine Control 电子引擎控制
EEC Evaporative Emission Control 油气污染净化控制, 油气蒸发控制
EEC European Economic Community
(Common Market) 欧洲经济共同体(共同市场)
EEC Engine Eletronic Center 发动机电子控制中心
EEC II Electronic Engine Controls II 第二代电子控制引擎
EECS Evaporative Emissions Control System 油气蒸发控制系统
EEG Electronic Ephalogram(-graphy) 脑电波(图)
EEV Energy Efficient Vehicle 省油车
EF Emergency Facilities 紧急措施设备
EF Equivalent Focal Length 等效焦距
EF Exhaust Fan 排气风扇
EFC Electronic Fuel Control 电子燃油控制
EFC Electronic Feed-Back Carburator 电子回馈化油器
EFC Electronic Fuel Control (system) 发动机燃油控制系统
EFE Early Fuel Evaporator 早期燃油蒸发器
EFE Early Fuel Evaporation System 早期燃油蒸发系统
EFE Early Fuel Evaporation 进气管预热
EFES Early Fuel Evaporation System 燃油早期汽化系统
EFG Electronic Fuel Gauge 电子燃油表
EFI Electronic Fuel Injection 电子燃油喷射
EFM Electronic Fuel Management (克莱斯勒)电子燃油控制系统
EFM Electronic Fuel Metering 电子燃油计量装置
EG Ethylene Glycol 甘醇.乙二醇
进口汽车维修技术缩略英语词典.doc
326 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1
发表于 25-4-2025 10:57:19 | 显示全部楼层
进口汽车维修技术缩略英语词典是汽车维修领域不可或缺的工具书。作为汽车工程师,深知它对提升工作效率及准确性具有巨大价值。此词典汇集了汽车行业中常用的专业缩略词汇,便于快速查阅和理解相关技术缩略语。在维修工作中,利用该词典能迅速掌握进口汽车的技术信息,提高故障诊断和维修的效率。为确保准确理解,建议结合实际工作经验和专业技术知识使用该词典。
GMT+8, 24-3-2026 14:56 , Processed in 0.471531 second(s), 38 queries .
