  • 1998查看
高手请进,加速时异响故障如何判断?
发表于 15-10-2009 21:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。挂档加油时,发动机1000多转速时,有明显的不平衡异响,频率大约为5~6次/秒。随着转速升高,频率增加为噪音,频率只与发动机转速有关而与档位无关。2000转以上感觉正常。踩下离和或空档时加油,任何转速下没有任何异响。请教高手,这是什么问题?
2。70公里以上时,打开后窗可听到“扑扑”的有节奏的风声,感觉耳鼓都被震动了,很难受。关闭后窗没有声音,打开前窗也没有“扑扑”的声音。怎么回事?
发表于 15-10-2009 22:08:50 | 显示全部楼层
什么车啊?加速异响,是发动机的还车的异响?
发表于 19-10-2009 22:13:24 | 显示全部楼层
1,问题大概出在离合器部分,包括分离轴承
2,正常情况,属于风噪,情况严重的话和门或窗玻璃刚度有关
发表于 20-10-2009 13:45:59 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法,因为楼主说异响踩下离合或空挡是会消失
发表于 11-11-2009 21:09:16 | 显示全部楼层
赞同楼上说法!分离轴承可能有问题。
发表于 11-11-2009 21:28:11 | 显示全部楼层
根据你说的踩下离和或空档时加油,任何转速下没有任何异响可以判断同离合器有关,分离轴承吧
    发表于 13-11-2009 16:59:38 | 显示全部楼层
    略有不同看法供楼主参考:
    “踩下离和或空档时加油,任何转速下没有任何异响。”也就是说离合器分离工作状态时(分离轴承转动时)没有异响;所以说不是分离轴承问题。“......或空档时加油,任何转速下没有任何异响。”说明离合器合紧时变速箱不传递力时没异响,所以说离合器没问题。应是变速箱输出轴问题,估计是该轴轴承异响。但又有一个矛盾的约束条件,“2000转以上感觉正常”。这个状态描述不清应说明是行驶时还是静止时空挡加速?如果是静止时,应该检查变速箱润滑油质量;如果是行驶时,则应检查轮罩塑料胶皮是否与车轮后部刮碰。
    GMT+8, 26-4-2026 17:01 , Processed in 0.420891 second(s), 39 queries .
