  • 5612查看
  • 14回复
摩托车发动机飞车的原理
发表于 17-10-2009 18:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机有时候高速转动无法控制,就是一般说的飞车, 请问这是怎么回事?
发表于 17-10-2009 20:33:43 | 显示全部楼层
发动机飞车的就是指发动机在正常运转的情况下,忽然卸掉负荷,从而发动机输出的扭矩无法与外界负荷平衡。而离合器就是控制发动机与外界的动力输出的,摩托车发动机估计也是这个道理吧,所以我觉得可能是离合器的毛病。
发表于 19-10-2009 21:39:52 | 显示全部楼层
飞车就是发动机因异常情况自动达到极限转速,而不受油门控制,如果不能及时熄火就会拉缸,断环.化油器车都有风门的,(手动,和电子风门)
发表于 24-4-2010 19:34:01 | 显示全部楼层
汽油发动机飞车还是第一次听
发表于 10-11-2010 16:13:09 | 显示全部楼层
1、发动机突然失去负荷,而高速旋转无法控制,这种情况一般发生在试验台架上。
2、行驶过程中油门线卡死造成飞车,卡死的原因有机械卡死或线套内进水遇低温结冰儿无法滑动。
3、还有种情况就是负压管脱落导致混合气突然过稀而飞车,不过这种情况转速不会过高,持续时间较短。
发表于 15-2-2011 00:33:54 | 显示全部楼层
柴油机会飞车 所以才会有调速器  汽油机。。。
发表于 23-3-2011 23:36:54 | 显示全部楼层
调速器汽油机很少发生
发表于 4-4-2011 22:03:29 | 显示全部楼层
突然卸去载荷,汽油机转速达到极限
发表于 4-4-2011 22:27:00 | 显示全部楼层
突然卸去载荷,汽油机转速达到极限
发表于 6-4-2011 06:59:46 | 显示全部楼层
没听过摩托车飞车,倒是我家的拖拉机有时候会,排烟筒会冒大量的蓝烟
发表于 12-4-2011 21:07:47 | 显示全部楼层
小型通用汽油机也会飞车,因为这种汽油机是自带稳定转速机构的,如果该机构失效,会导致发动机转速上升,超出汽油机适用范围,即为飞车。
发表于 30-4-2011 14:37:17 | 显示全部楼层
很想看看!!
发表于 21-8-2012 21:04:59 | 显示全部楼层
二楼说的好
发表于 3-10-2012 13:42:04 | 显示全部楼层
没见过飞车的,倒是见过骑车飞起来的
发表于 8-10-2012 00:00:49 | 显示全部楼层
顶起!又学习了!
GMT+8, 26-4-2026 18:50 , Processed in 0.535256 second(s), 48 queries .
