  • 1070查看
CNG车辆安全规程
发表于 18-10-2009 02:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全规程
1、车辆加气时,瓶内压力不得超过20MPa。所充装的CNG必须经过净化处理,符合SY/T7546-1996《汽车用压缩天然气》气质标准。
2、开启储气瓶阀时,操作人员不得站在气瓶阀口的正面,截止阀应缓慢开启,通气后再逐渐开大,防止冲击压力传感器及其它零部件。
3、驾驶室及车辆附近不得使用明火。
4、行车时应避免气瓶及管路与障碍物撞击,发现供气系统有漏气现象时应及时排除。
5、车辆停止行驶时,应停放在阴凉处,防止日光曝晒。
6、保养车辆时,气瓶、减压器、管路等严禁敲击、碰撞。
7、充气时,应严格遵守充气站的安全规程,气瓶与明火的距离不得小于10m。充气时,汽车停稳拉起手制动,关闭电源,打开储气瓶瓶口阀;去掉充气阀防尘帽,接上充气枪后,把充气阀手动截止阀打开,然后可以正常加气;加气结束后,先关掉充气阀手动截止阀,再拔下加气枪,装上防尘帽。充气过程应由充气站的专职充气人员负责操作。检查供气系统中是否有泄漏现象,确保无误后方可起动运行驶。
8、严禁用明火方式检查有无天然气泄漏,只能用发泡液(肥皂液)或气体检漏仪检查有无泄漏。
GMT+8, 22-8-2025 00:44 , Processed in 0.337986 second(s), 32 queries .
