  • 16348查看
[行驶] 请问一般轿车车轮转动惯量是多少呢?还有车轮转动惯量公式是什么?
发表于 18-10-2009 09:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 19-10-2009 17:44:18 | 显示全部楼层
简化点计算:分成两部分
轮胎部分,将其近似为刚性,J=m*r^2,m——轮胎质量,r——轮胎半径(取轮心到轮胎断面中心距离)
轮辋部分,也可以分成两部分,安装轮胎的轮辋部分,J=m*r^2,m——轮辋质量,r——轮辋半径(取轮心到轮辋断面中心距离)
轮辐部分,J=(m*r^2)/2,J=m*r^2,m——轮辐质量,r——轮辐半径(取轮心到轮辐边缘距离)
将各部分结果求和。
这种计算结果对应理论上的计算应该够用了(看问题像是要算加速性能)。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-7-2011 10:29:31 | 显示全部楼层
有没有统计数值
发表于 27-2-2012 15:09:33 | 显示全部楼层
我用CATIA 估算过1个车的,大概1.33 左右,但是不知道准不准,车轮的PART要赋予材料属性
发表于 25-3-2015 10:10:05 | 显示全部楼层
请问你估算的是什么型号是什么车?
GMT+8, 30-7-2025 03:56 , Processed in 0.512174 second(s), 36 queries .
