  • 2134查看
前挡泥板与侧围钣金的安装连接
    发表于 18-10-2009 10:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近,我们公司有一款车已经上市,由于开始设计时没有装挡泥板,用户反馈有泥摔到车门上。
    重新设计了挡泥板,上边有三个安装孔,有两个是沿X轴方向的,共用安装轮罩护板的螺钉来安装。
    在Z轴方向上也也设计了个安装孔,需要在侧围钣金上开孔,用子母卡扣固定挡泥板和侧围钣金。
    因为以前是打算将挡泥板作为售后件,售后时直接在侧围上打孔,但是现在领导又将挡泥板改为标配,总装时要装上,工装部反应,车已经投产,侧围的模具太大,再在上面加孔,修改模具成本教高,建议我们更改设计安装方案。(挡泥板已经开模)
    我们想了以下几个方案,但都感觉不好:
    1:在侧围上加凸焊螺栓,但是螺母外露。(在车门下,离远点可以看到)
    2:在侧围上焊个支架,在挡泥板原安装点部位加加强筋,将挡泥板伸出的部分塞在支架下卡住固定。 (但是感觉这样牢固性不佳,侧围上有涂胶层,磨掉后会变松)
    3:工装有那种打焊在钣金上的钉,带钉帽,用卡扣或堵盖固定挡泥板和焊上去的钉,但是我们的卡 扣供应商好像没有连接一个孔和和一个钉的卡扣样件。
    有没有哪位前辈有好的方案啊,要可行,成本较低的。因挡泥板是外观件,还不能太难看了。
    发表于 26-4-2025 04:08:01 | 显示全部楼层
    关于前挡泥板与侧围钣金的安装连接,这是一个非常重要的汽车制造过程。首先,需要确保前挡泥板和侧围钣金的尺寸匹配,以保证安装精度。在安装过程中,一般采用焊接或螺栓连接的方式,确保连接牢固、稳定。同时,要注意连接处的密封性,避免水、泥沙等外界物质进入。安装完成后,要进行严格的质量检查,确保连接处无缝隙、无变形,保证车辆的安全性和稳定性。以上仅为简要介绍,详细的安装步骤和注意事项需要根据具体车型和厂家要求进行操作。
    GMT+8, 8-5-2026 07:07 , Processed in 0.367859 second(s), 35 queries .
