  • 3136查看
  • 12回复
[求助] 发动机无故障码,起动不着
发表于 18-10-2009 15:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台高压共轨的玉柴发动机,上发动机台架后起动不着,ECM无报错故障码。但拔掉曲轴磁转速传感器后,发动机可以启动;接上曲轴磁感应传感器后,拔掉凸轮轴传感器后,发动机起动不着。这会是什么原因呢?希望大虾们帮忙分析一下原因。
发表于 18-10-2009 19:19:45 | 显示全部楼层
是否是ECU的故障?可能是乱码引起上述两个传感器的矛盾。你可以将ECU断电试试,一定要断3秒以上!
也有可能是曲轴位置传感器的故障,而ECU也诊断不出该故障,你可以更换曲轴位置传感器试试!
发表于 21-1-2010 13:06:15 | 显示全部楼层
这个问题有点奇怪,我只见过,双转速传感器起动不着,但是拔掉其中任何一个,均可正常起动的现象。
从楼主描述来看,的确是由于曲轴转速信号的问题,引起了无法起动。这时轨压一定是已经建立的,且ECU没有故障码,所以电子故障的可能性不大。问题应出在机械故障上。
请确认上止点与飞轮缺齿位置的相对角度。问题的原因可能是因为曲轴飞轮位置不对造成的,所以喷油提前角发生了很大的变化,而不能着火。
    发表于 24-1-2010 22:28:54 | 显示全部楼层
    这个我也遇到过,可能因素太多,后来我们检查喷油系统和转速传感器、ECU电源以及ECU软件,楼主有好的总结,希望能和你交流。
    发表于 25-1-2010 14:17:38 | 显示全部楼层
    看ECU的控制,大部分的发动机现在曲轴和凸轮轴两个传感器有一个就能着火,是传感器信号问题,拿示波器查看。
    发表于 30-1-2010 23:02:03 | 显示全部楼层
    先检查曲轴位置传感器的安装位置是否正确。
    可以用示波器检查凸轮轴相位与曲轴的对应关系是否正确。
    检查ECU,如果有多的,替换。
    检查各个连接线路,看有没有松动的。
    发表于 30-1-2010 23:04:11 | 显示全部楼层
    检查ECU,如果有多的,替换。
    检查各个连接线路,看有没有松动的。
    发表于 21-2-2010 07:56:38 | 显示全部楼层
    不错,又学到一个小知识
    发表于 25-2-2010 17:00:32 | 显示全部楼层
    飞轮上的信号齿出现问题
    要么安装不对,要么缺齿了
    发表于 26-2-2010 14:40:56 | 显示全部楼层
    换个曲轴位置传感器试试
    发表于 13-12-2010 15:41:08 | 显示全部楼层
    调整一下曲轴位置传感器的间隙
    发表于 4-1-2011 14:47:43 | 显示全部楼层
    检查曲轴位置传感器是否正确,ECM传感器连接是否正确,还有就是高压油管线束是否完好。我就遇见过高压油管线束磨损的。一会有一会没有。也没故障码。不行的时候也不着车。
    发表于 24-6-2012 21:53:16 | 显示全部楼层
    我们公司的五十铃EXZ的发动机也是一样的问题,但线什么都查遍了。现在就是发动机转速不显
    GMT+8, 4-5-2026 11:45 , Processed in 1.327422 second(s), 54 queries .
