  • 9273查看
桑塔纳2000abs灯和手刹灯亮
发表于 21-10-2009 08:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
04年的桑塔纳2000时代骄子,abs灯和手刹灯常亮。前几天改装氙气大灯,不小心把电瓶的正负极连一块了,然后就出现了这个问题,以前从未有任何报警,去大修厂检查,制动液不少,保险丝没烧,连接到abs的总线都有电,电脑连接后,刹车系统连接不上(其他系统都能进去),修车行当天比较忙,约我改天再去。说是大概abs泵坏了,请高手帮忙分析。不胜感激。
 楼主| 发表于 21-10-2009 13:28:22 | 显示全部楼层
没有人知道什么原因吗?
发表于 21-10-2009 17:54:26 | 显示全部楼层
总线没有问题,解码器无法与防抱死系统建立连接
如果通讯线路没问题的话就是防抱死系统由于短路而烧毁
可能要更换ABS泵
通电的情况下短暂的电瓶短路也会使ECU烧毁,所以工作人员在维修过程中一定要注意不要把任何导体放在电瓶上
 楼主| 发表于 22-10-2009 07:04:01 | 显示全部楼层
我查资料好像abs泵分为泵体和控制模块两部分,不能单独换吗?必须要换总成吗?
发表于 26-10-2009 15:38:29 | 显示全部楼层
虽然泵和控制模块是可以拆开的但一般都没有单独的配件,所以只能换总成
发表于 27-10-2009 20:49:12 | 显示全部楼层
电瓶负极上ABS搭铁线漏装。
发表于 28-10-2009 19:52:01 | 显示全部楼层
我也遇到过这种现象  同上
GMT+8, 27-4-2026 17:41 , Processed in 0.430240 second(s), 42 queries .
