  • 1086查看
S500发动机无力故障分析
发表于 21-10-2009 13:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家指点
车型:奔驰140.051 V8发动机
排量:4.2L 日本版
故障现象
  发动机启动后,仪表板ASR灯亮;且慢加油到2000r/min时发动机转速反而下降,发动机喘气且震抖厉害,有时挂上挡和打方向会熄火;开空调没有提速;在路上行驶时只能跑到40km/h。
故障检查与分析
  首先用AUTOSTAR诊断仪进行故障检测,在读取LH燃油喷射系统故障时,AUTOSTAR显示系统正常。于是,启动后读取数据流,在AUTOSTAR诊断仪的第一版的数据流如下图:
      发动机转速... ... 800r/min
      节气门开启角度... ...65°
      喷油时间... ... 2.5ms
      热线式气流计电压... ...1.6V
      发动机温度传感器... ...71℃
  从以上的数据分析看来,节气门开启的角度不符合要求,发动机在怠速时标准值应在2.1°、2.5°左右,而此时的节气门开启角度为65°,显然超出范围。那么,是不是电子节气门系统出现错误呢?或是ASR系统出现错误而将电子节气门锁定在一定的范围之内?为此,再用AUTOSTAR读取电子节气门CC/EA系统的故障代码,进入后所显示的故障代码为:160(无法取得TNA发动机RPM信号),为了更详细地了解故障,我分析了电子节气门的两个电阻位置传感器。电压分别为M16/2r2:4.3V; M16/2r1:0.5V。当踩下油门时,M16/2r1电阻值会随油门增大而增大,且电阻值的变化平稳、无间断,表明M16/2r1电阻器良好,而M16/2r2经测试后也没有任何问题。然后再读取ASR系统的故障代码,仪器显示为:没有收到CC/EA计算机信号。为了进-步确认故障,我查阅了有关资料及电路图,检查了电子节气门系统电路、ASR系统电路、LH系统电路,但没有发现任何错误。综合以上的检测及故障码的出现分析来看,由于ASR计算机没有接收到CC/EA电子节气门系统的数据信号,因此,ASR系统侦测到故障后将ASR指示灯点亮,以提醒司机ASR系统有故障,需要维护。但是电子节气门系统又没有接收到LH计算机的发动机转速信号,所以ASR计算机没有接收到CC/EA计算机的信号。并且电子节气门系统正处于瘫痪状态,以这种诊断逻辑分析,我最终将故障锁定在两个方面。
  第一:由于LH计算机已将信息传给CC/EA计算机,但是CC/EA计算机本身没有收到LH计算机所发出的信息。
  第二:LH计算机并没有发送信息给CC/EA计算机,因为线路是正常的,很显然不是LH计算机坏了就是CC/EA计算机坏了。
  最后只能把-辆同型号的奔驰车的计算机互换测试,结果发现CC/EA电子节气门计算机已经损坏,更换后故障排除。
发表于 20-4-2025 17:07:01 | 显示全部楼层
针对S500发动机无力故障,专业分析如下:
此故障可能源于供油系统问题,如燃油压力不足或燃油质量不佳,造成发动机无法获得足够的动力。同时,点火系统异常,如火花塞老化或点火模块故障,也可能导致点火能量不足,从而影响发动机性能。此外,进气系统问题,如空气滤清器堵塞或进气管道漏气,也可能导致发动机进气不畅,引发动力不足的问题。
为准确判断,建议使用专业诊断设备对发动机进行全面检测,并根据具体数据进行修复。建议车主及时检修,以保证行车安全。
GMT+8, 3-5-2026 21:58 , Processed in 0.385996 second(s), 35 queries .
