  • 1850查看
ACURA 及HONDA引擎故障码分析
发表于 21-10-2009 14:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACURA 及HONDA引擎故障码分析             故障码:1.2 故障码:3 故障码:4.54 故障码:5
故障码:6 故障码:7 故障码:8.9.59 故障码10
故障码:12 故障码:13 故障码:14 故障码:15
故障码:16 故障码:17 故障码:18 故障码:19
故障码:20 故障码:21.22 故障码:23.53 故障码:30.31
故障码:35.36 故障码:41.42 故障码:44.45 故障码:48
故障码:1,2──引擎
◎说明:CODE:1──含氧传感器或左侧引擎含氧传感器线路不良
       CODE:2──右侧引擎含氧传感器线路不良
◎测试:1.首先清除电脑记忆故障码,然后发动引擎进行道路驾驶测试。
       2.瞬间将油门踩到底,必须保持5秒以上,然后放松油门,使节气门全关,也必须保持5秒以上。
       3.如果故障警示灯此时并没有亮,则表示刚才CODE1或CODE2是间歇性故障,则检查线路接头是否松动或线路搭铁。
       4.如果经过步骤2测试时,故障警示灯亮且仍读出CODE1或CODE2,则请参照故障码43──燃料供给系统进行检测。
故障码:3──引擎
◎说明:进气压力传感器(MAP)线路不良。
◎测试:①首先清除电脑记忆故障码。
        ②发动引擎如果故障灯再亮,并有故障码3出现。
        ③量取MAP线头左、右两侧线与搭铁之间为5伏特。如果读值为0伏特可能是线路断线或搭铁。如果读值高于5.2伏特或低于4.8伏特,则可能主电脑搭铁不良线不良或主电脑不良。
        ④装回MAP线头,连接电压表红色测试棒到③,黑色测试棒搭铁,并接上真空枪到MAP上。
故障码:4、54──引擎
◎说明:1.CODE:4──CKP曲轴度位传感器不良。
        2.CODE:8──TDC上死点传感器不良。
        3.CODE:9──CYL第一缸识别传感器不良。
        4.CODE:54─-CKP曲轴度位传感器不良。(2#)
        5.CODE:59─-CYL缸识别传感器不良。(2#)
◎测试:1.CKP、TPC及CYL传感器所有线路均连到引擎主电脑。
       2.测试标准规格:
ACCRD车种(8孔 7PIN)
CIVIC,PRELUDE ,INTEGRA车种
发表于 27-4-2025 02:03:00 | 显示全部楼层
针对ACURA及HONDA引擎故障码分析,作为一名汽车工程师,我深知这两款车型的引擎性能及结构特点。遇到引擎故障码时,需结合具体代码进行专业解读。通常,故障码反映了引擎的工作状态及潜在问题,如供油、点火、排放等系统的异常情况。对于具体的故障码,需通过专业诊断工具读取并解析,进而根据解析结果制定相应的维修方案。建议车主或维修人员联系官方服务中心,借助专业工具进行故障码分析,以确保引擎得到精准维修。
GMT+8, 20-4-2026 13:58 , Processed in 0.404646 second(s), 35 queries .
