  • 2796查看
标志307节气门匹配
发表于 21-10-2009 14:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于东风标志307采用电子节气门,在清洗或者更换了节气门后,需要自适应系统的重新设定.其中TU4JP5 1.6L的发动机设定,不需要专用检测仪器,手动即可完成设定,操作方法如下:
1.关闭点火开关,保持15S以上
2.打开点火开关,保持15S以上
3.重复以上步骤2次
4.迅速将油门踏板踩到底,再松开
5.启动着车
注意:在进行设定前10分钟内,不能启动车,要在发动机冷却之后进行各个步骤;要清楚电控系统的故障码;踩油门时要保证全行程;步骤完成后启动发动机,怠速运转30分钟以上.
发表于 22-10-2009 22:03:36 | 显示全部楼层
发动机运转无力
检查燃油压力,气缸压缩力,火花塞间隙
发表于 31-10-2009 22:15:26 | 显示全部楼层
ganxie
感谢了,你真是一好人。
GMT+8, 30-4-2026 08:05 , Processed in 0.423756 second(s), 37 queries .
