  • 1076查看
道奇怠速不稳
发表于 21-10-2009 14:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果道奇换了内侧缸垫后出现怠速不稳,发动机没力,挂档抖动,有缺缸的现象。用清洗剂在进气管附近喷入,转速没有大的变化,现象还在,那可能是漏气。再检查点火,用一个火花塞去掉负极后试火,还后看到一四缸有时有火,有时无火,而二三五六缸没事。由于道奇一四是用一个点火线圈,用PCM直接输出低压负极,控制点火,拿万能表量点火线圈,初级合适一二,次级也正常,再用试灯测此点炎线圈的初级电压,亮和不这闪烁正常。就确定PCM输出正常,问题就只剩PCM初级点火线圈的连接上了。再拔下插头,针脚松动了,固定好后,故障好了。
发表于 21-4-2025 01:57:46 | 显示全部楼层
针对道奇车辆怠速不稳的问题,首先需要检查发动机的工作状态,确认是否存在燃油供应问题或者空气流量计损坏等问题。其次,检查点火系统是否正常运行,点火线圈及火花塞是否需要更换。同时,检查车辆各部位传感器的工作状态,确保没有损坏或故障。如果怠速控制阀出现问题,也会导致怠速不稳,需要检查和调整。综上所述,对于怠速不稳的问题需要细致检查,针对性地修复故障点,恢复车辆的正常运行。建议车主前往专业维修站进行检查和维修。
GMT+8, 18-4-2026 08:12 , Processed in 0.343937 second(s), 35 queries .
