  • 15409查看
  • 12回复
[车门] 车门板塑料防水膜上的胶水是怎么涂上去的?
发表于 24-10-2009 10:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门板塑料防水膜上的胶水(防水膜后图上黑色条条)是怎么涂上去的?国内一般还是人工涂吧?是直接在生产线上涂吗?有什么机器人?胶水一般有什么要求?
发表于 25-10-2009 14:15:45 | 显示全部楼层
是酱紫的
车门防水膜和车门板金间用的是密封胶条或胶带,是以丁基橡胶为基材的不干性带状粘结密封材料。具有粘弹性及良好附着性,耐老化性。
适合汽车、客车车身、车厢、车灯、地板、通风管道、空调系统的设备及板金箱体铆接之密封。主要性能符合日本的JASO40C245汽车专用胶带标准。
典型用途:
车门防水膜、车身与骨架、车厢、地板间的减震粘结密封。
民用建筑、装饰材料粘接及密封。
产品特点:
易施工、具有持久的粘性、弹性及密封性。
成本低、粘接性广泛。
富有弹性、附着性、防渗漏、抗震动、密封性及耐老化性好
[ 本帖最后由 ming3316 于 25-10-2009 14:17 编辑 ]
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-10-2009 19:34:03 | 显示全部楼层
应该是先贴到门板上,再将让水膜贴上去。
发表于 26-10-2009 21:53:56 | 显示全部楼层
使用丁基胶类的胶先贴到钣件上或者是在防水膜上直接涂层胶在粘到钣件/车门板上!~
    发表于 13-11-2009 22:02:00 | 显示全部楼层
    1,手工涂上去
    2,人工涂,不需要机器人
    3,这个胶带成盘状,很好涂
    发表于 17-11-2009 15:38:35 | 显示全部楼层
    见过两种状态:
    一种是常用的的胶带  手工帖
    另一种是柱状的黑色粘结胶 (直径约6MM左右) 手工胶枪
    发表于 22-12-2009 20:12:08 | 显示全部楼层
    一般都用热熔胶或丁基胶
    发表于 11-3-2010 18:37:14 | 显示全部楼层
    有两种的胶,一种是热熔胶,另一种是丁基胶,他们一般都是手工先涂在防水膜的周边,再用离型纸将胶的一边隔开,供到总装厂进行装配。
    装配时只需要将离型纸揭掉就可以装配了
    发表于 17-3-2010 20:14:53 | 显示全部楼层
    热熔胶陈本较低;丁基胶成本较高,必须保证装备的质量  ,否则容易漏水
    发表于 21-3-2010 19:30:53 | 显示全部楼层
    3M胶  粘贴于防水布边缘一圈
    发表于 3-6-2010 22:36:14 | 显示全部楼层
    在车门上设计有胶槽,应该是先把胶涂到门钣金上面(手工),再贴防水膜
    发表于 27-5-2011 22:23:06 | 显示全部楼层
    能不能说得具体一点,这个胶需要涂多少?
    发表于 17-8-2011 18:22:28 | 显示全部楼层
    请问丁基胶条 哪里有卖的?本人急需 请知道的告知厂家联系方式
    GMT+8, 11-5-2026 21:20 , Processed in 0.455132 second(s), 47 queries .
