  • 1503查看
汽车防抱制动系统(ABS)的组成和工作原理
发表于 24-10-2009 19:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在汽车制动时,如果车轮抱死滑移,车轮与路面间的侧向附着力将完全消失。如果只是前轮 (转向轮)制动到抱死滑移而后轮还在滚动,汽车将失去转向能力。如果只是后轮制动到抱死滑移而前轮还在滚动,即使受到不大的侧向干扰力,汽车也将产生侧滑(甩尾)现象。这些都极易造成严重的交通事故。因此,汽车在制动时不希望车轮制动到抱死滑移,而是希望车轮制动到边滚边滑的状态。
  由试验得知,汽车车轮的滑动率在15%~20%时,轮胎与路面间有最大的附着系数。所以为了充分发挥轮胎与路面间的这种潜在的附着能力,目前在大多数车辆上都装备了防抱死制动系统(Antilock Brake System),简称ABS。
  ABS的组成和工作原理
  通常,ABS是在普通制动系统的基础上加装车轮速度传感器、ABS电控单元、制动压力调节装置及制动控制电路等组成的,如下图。
  制动过程中,ABS电控单元(ECU)3不断地从传感器1和5获取车轮速度信号,并加以处理,分析是否有车轮即将抱死拖滑。
  如果没有车轮即将抱死拖滑,制动压力调节装置2不参与工作,制动主缸7和各制动轮缸9相通,制动轮缸中的压力继续增大,此即ABS制动过程中的增压状态。
  如果电控单元判断出某个车轮(假设为左前轮)即将抱死拖滑,它即向制动压力调节装置发出命令,关闭制动主缸与左前制动轮缸的通道,使左前制动轮缸的压力不再增大,此即ABS制动过程中的保压状态。
  若电控单元判断出左前轮仍趋于抱死拖滑状态,它即向制动压力调节装置发出命令,打开左前制动轮缸与储液室或储能器(图中未画出)的通道,使左前制动轮缸中的油压降低,此即ABS制动过程中的减压状态。
  ABS 液压控制总成的结构
  ABS 液压控制总成是在普通制动系统的液压装置基础上经设计后加装 ABS 制动压力调节器而形成的。
   普通制动系统的液压装置一般包括制动助力器、双腔式制动主缸、储液室、制动轮缸和双液压管路等。除了普通制动系统的液压部件外, ABS 制动压力调节器通常由电动泵、储能器、主控制阀、电磁控制阀和一些控制开关等组成。实质上,ABS系统就是通过电磁控制阀体上的控制阀控制分泵上的油压迅速变大或变小,从而实现了防抱死制动功能。
  (1) 电动泵
  电动泵是一个高压泵,它可在短时间内将制动液加压 (在储能器中) 到15~ 18MPa,并给整个液压系统提供高压制动液体。电动泵能在汽车起动一分钟内完成上述工作。电动泵的工作独立于ABS电脑,如果电脑出现故障或接线有问题,电动泵仍能正常工作。
  (2) 储能器
  储能器的结构形式多种多样。用得较多的为活塞 - 弹簧式储能器,该储能器位于电磁阀与回油泵之间,由轮缸来的液压油进入储能器,进而压缩弹簧使储能器液压腔容积变大,以暂时储存制动液。
  (3) 电磁控制阀
  电磁控制阀是液压调节器的重要部件,由它完成对ABS的控制。ABS系统中都有一个或两个电磁阀体,其中有若干对电磁控制阀,分别控制前、后轮的制动。常用的电磁阀有三位三通阀和二位二通阀等多种形式。
  (4) 压力控制、压力警告和液位指示开关
   压力控制开关 (PCS) 独立于ABS电脑而工作,监视着储能器下腔的压力。压力报警开关(PWS) 和液位指示开关 (FLI) 的功能是,当压力下降到一定值 (14MPa 以下 ) 时或制动液面下降到一定程度时,点亮制动系统故障指示灯和ABS故障指示灯,同时让ABS电脑停止防抱死制动工作。
发表于 24-10-2009 20:23:39 | 显示全部楼层
ABS+EBD
你解释的太复杂,不是很完全,EBD也没也加进去。
很高兴看到你发表的文章。
发表于 14-11-2009 14:27:14 | 显示全部楼层
确实有点小复杂呢
简单的说就是根据轮速传感器提供的信号判断车轮是否有抱死的趋势,若有抱死的趋势就相应降低对应车轮的制动压力,这样就可以保证轮胎不发生滑移而失去抓地力
发表于 7-1-2010 22:53:24 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 28-4-2026 13:04 , Processed in 0.340082 second(s), 37 queries .
