  • 3540查看
  • 10回复
一辆雪铁龙世嘉,跑了7万多公里,跑着跑着突然熄火
发表于 24-10-2009 19:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆雪铁龙世嘉,跑了7万多公里,跑着跑着突然熄火,再打火没着火的迹象,拔下钥匙仪表盘上的所有指示灯变亮(不拔正常),很纳闷
发表于 26-10-2009 21:53:20 | 显示全部楼层
估计是电路问题!我遇见辆骐达也是这样!我不好判断!换了发动机线束和电脑控制模块分开试试!结果是电脑控制模块的问题!换了就好了!前提是无任何征兆,时发!解码器从无故障码!所以用老办法!笨办法!
发表于 27-10-2009 23:28:12 | 显示全部楼层
请问楼上的,像这种发动机电脑出故障的情况的应该是直接换电脑吧,实际中有能修的么
其次,这种故障什么情况下发生,是常见故障么
发表于 28-10-2009 01:35:37 | 显示全部楼层
1    是不是钥匙开关有问题啊
2   你检查全车的搭铁线有没有问题
 楼主| 发表于 28-10-2009 09:57:29 | 显示全部楼层
BSI坏掉了,终于说服车主换新的了。辛苦大家了
发表于 30-10-2009 19:13:19 | 显示全部楼层
做事有始有终。好同志!
发表于 3-9-2010 22:39:39 | 显示全部楼层
空挡 再点火
发表于 4-9-2010 10:34:43 | 显示全部楼层
楼主怎么查的,发表 一下把
发表于 4-9-2010 19:22:21 | 显示全部楼层
问题多了 一个一个试哇
发表于 10-9-2010 13:15:43 | 显示全部楼层
BSI是什么东西啊?麻烦楼主说下哦!
发表于 10-9-2010 23:27:05 | 显示全部楼层
BSI 就,是车身控制模块吧
GMT+8, 3-5-2026 12:20 , Processed in 0.618821 second(s), 49 queries .
