  • 15776查看
  • 21回复
大家有谁知道高压共轨的高压端压力具体是多少
发表于 25-10-2009 22:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有谁知道高压共轨的高压端压力具体是多少,最好能说说其它电控柴油机的高压压力
    19-6-2015 19:20
    发表于 25-10-2009 22:52:53 | 显示全部楼层
    以目前大量正在使用的共轨系统为例,一般最大轨压在180MPa左右,我做的是350马力的柴油机,采用DENSO系统,最大轨压为174MPa。轨压越高对材料的要求也高,喷油器的泄露也会增大,或许随后的几年随着排放法规的严格最高轨压会进一步增加
    发表于 26-10-2009 13:01:31 | 显示全部楼层
    康明斯燃油系统1600BAR,还有比这高一点的.
    发表于 26-10-2009 19:38:28 | 显示全部楼层
    主要取决于你的共轨系统了,通常都超过1400bar,也还有比这更高的压力。
    发表于 27-10-2009 19:30:37 | 显示全部楼层
    一般在怠速时,高压压力在280--320KG/CM,最高压力在1500-1800KG/CM之间,随工况不同,压力变化
  • 签到天数: 6 天
    发表于 25-11-2009 15:22:08 | 显示全部楼层
    1500bar左右吧~不会差别太大
    发表于 25-11-2009 15:37:34 | 显示全部楼层
    共轨管中的压力在150MPA~200MPA,电控单体泵的出油口峰值压力能达到200MPA左右。
    有一点是可以肯定的,随着国家排放法规的日趋严格,喷油压力会越来越高。
    发表于 25-11-2009 19:37:19 | 显示全部楼层
    用的是BOSCH 的 ,145MPa
    发表于 25-11-2009 22:13:44 | 显示全部楼层
    高压共轨的轨压是动态变化的,要检测轨压必须做压力波形分析,发动机的转速与负荷不同轨压有所不同.一般 排放要求越高,轨压越高.
    发表于 26-11-2009 20:54:34 | 显示全部楼层
    第3代共轨系统,压电执行器代替了电磁阀,于是得到了更加精确的喷射控制。没有了回油管,在结构上更简单。压力从200~2000巴弹性调节。最小喷射量可控制在0.5mm3,减小了烟度和NOX的排放。
    发表于 1-12-2009 22:24:48 | 显示全部楼层
    BOSCH的VM高压油泵,调节PCV阀占空比,最高大概能到160MPa,正在试验中。
    发表于 11-12-2009 23:15:46 | 显示全部楼层
    高压端的压力为多少,主要看设计的水平了。
    目前市场上主流的共轨产品,如博世,德尔福,电装等,第二代的产品都能达到1800bar的喷射压力,而对于第三代产品,目前都是在实验阶段,没有产品应用到具体的发动机上,但喷射压力应能达到2000bar或更高。
    有一种理论认为过高的喷射压力对于发动机的排放也是不利的,因此各主要共轨生产商没有一味的追求所谓的高压力,而是要跟发动机的燃烧结合起来,共轨技术的发展方向取决于燃烧技术的研究情况。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-12-2009 11:54:44 | 显示全部楼层
    和共轨系统有关:
    BOSCH:1400bar左右
    DELPHI:1600bar左右
    DENSO:300-1600bar(最大1600bar)
    新一代共轨系统通常是以提高轨压来优化喷油控制
    发表于 26-12-2009 13:01:11 | 显示全部楼层
    目前中国市场上采用的bosch 和denso的最高基本在1600
    bosch公司目前有压力放大的新技术 只有喷油器中的压力达到2500  泵端和轨内压力均在1000
    发表于 3-1-2010 18:43:59 | 显示全部楼层
    bosch的第一代系统压力是135MPA,第二代是160MPA,第三代压力没有太大变化主要是采用了压电式喷嘴,第四代的压力继续增加,采用压力放大器技术,压力能达到250MPA以上
    也有人说180MPA是最优压力
    GMT+8, 1-5-2026 17:58 , Processed in 1.810048 second(s), 63 queries .
