  • 15017查看
  • 20回复
请教!笔式点火线圈是什么意思?有什么优点?
发表于 27-10-2009 21:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现现在很多新车都使用笔式点火线圈?这有什么优点?
发表于 28-10-2009 10:41:22 | 显示全部楼层
从结构上将,笔式点火线圈使发动机的结构更简洁,不用单独布置一个点火线圈
而从性能上将,笔式点火线圈使每个缸配置单独的点火线圈,使各个缸之间的点火相互独立,更能保证点火能量,避免相互间的干扰
发表于 28-10-2009 12:51:21 | 显示全部楼层
学习一下,看过POLO1.4的车有4个点火线圈,应该属于笔式的吧
发表于 17-11-2009 21:03:02 | 显示全部楼层
一个缸中有一个点火线圈就是笔试的
发表于 16-12-2009 14:48:39 | 显示全部楼层
你可以查看delphi的点火线圈介绍,见附件
gas_igncoils.rar
320.17 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 积分 -1
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-12-2009 14:20:44 | 显示全部楼层
笔杆式点火线圈点火能量高,性能更稳定,便于电喷控制,使用和安装,维修都简便,且集成了一些优化控制电路,使点火控制更好。
发表于 2-2-2010 22:38:49 | 显示全部楼层
一缸一个点火线圈
发表于 3-2-2010 10:11:50 | 显示全部楼层
原来就是独立点火线圈
发表于 4-2-2010 08:42:19 | 显示全部楼层
它是集成点火控制模块和点火线圈于一体的,适合多缸顺序独立点火,能降低成本,维修方便
发表于 22-2-2010 14:45:06 | 显示全部楼层
我感觉笔式的会被2*2也就是双点火线圈取代,因为双点火线圈的成本比它低,并且也很方便
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 5-3-2010 02:20:30 | 显示全部楼层
    初中生 发表于 22-2-2010 14:45
        说这话你研究过—电磁兼容性吗?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 19-6-2010 15:04:45 | 显示全部楼层
    首先,4楼的说单缸独立点火就是笔式的说法是不对的,因为单缸独立点火的点火线圈包括了笔式和假笔式两种;笔试的是就是:点火线圈头部结构较小,内有驱动模块,说白了就是一个驱动电路板,而高压护套(高压接杆)内部有初级和次级线圈;
    假笔试的是:初级线圈和次级线圈在点火线圈头部,因此该种点火线圈头部体积较大;
    其次,10楼的哥们说的不对,2×2的点火线圈是两个缸同时点火的线圈,为老款产品;仅从能量损失,发动机结构布置占用较大空间,需要高压阻尼线,排放增加等多方面就可以否定,它的好处就在于便宜;在不久的将来,笔式的材料有了更大突破后,价格会降低,性能上不用说现在已经超越它了,因此笔式的是发展方向
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-6-2010 21:14:52 | 显示全部楼层
    恩,1x1 1x2 2x2 点火线圈,应该分别是单个点火线圈、双点火线圈和四个点火线圈吧!笔试的应该是2x2的,莫非我记错了?
    发表于 23-6-2010 22:01:51 | 显示全部楼层
    经查阅,是记错了。1x1 线圈接头是3个pin,2x2 是4个pin ,1x2是2个pin,也就是说笔试的应该是1x1的。
    发表于 24-6-2010 15:25:48 | 显示全部楼层
    笔式点火线圈集点火线圈和触发模块于一身,适用于顺序点火发动机,相对分组点火便于标定控制,且点火能量高。
    GMT+8, 27-3-2026 10:56 , Processed in 0.767166 second(s), 53 queries .
