  • 9566查看
  • 17回复
465Q发动机高温,换水泵不行,换过水温感应器
发表于 27-10-2009 23:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有465Q发动机高温,换水泵不行,换过水温感应器。缸床没冲》怎搞求助
发表于 28-10-2009 19:47:53 | 显示全部楼层
空气有没有放干净
发表于 28-10-2009 20:15:58 | 显示全部楼层
发动机高温应该先检查节温器和水泵吧,然后在观察堵塞和传感器
发表于 28-10-2009 22:39:57 | 显示全部楼层
可能的原因太多了,如果楼主能排除列出的零部件问题,下面再简单举几项,可进行排查:
1,水箱外部散热管、带被泥土、杂草等堵塞,进行清洗即可;
2,风扇工作不正常,水温升高后不能正常开启;
3,节温器堵塞,或升程不足,造成水流不畅;
4,散热器内部管道堵塞,冷却液不能正常循环;
5,缸盖水套部位有砂眼,裂纹等问题;
6,看油耗是否异常;
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-10-2009 15:21:19 | 显示全部楼层
4楼的分析得很全面
 楼主| 发表于 29-10-2009 22:43:29 | 显示全部楼层
都检查过没事啊?只是缸盖上有几个坑?应该不是这里不
发表于 29-10-2009 22:50:39 | 显示全部楼层
是否以前出现过水锈过多的情况?
如果出现过锈水则需要更换水箱,水锈长时间囤积会堵塞水箱散热管
发表于 29-10-2009 23:44:44 | 显示全部楼层
检查一下最容易忽略的小的细节。
1.发动机的温度是不是真的高,开锅吗?
2.空气是否排净。
3.水的循环是不是好。
4.水箱是不是堵,内外都要检查好。
5.正时是不是正确。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-10-2009 19:11:12 | 显示全部楼层
检查上下水管温度是否一致
压力测试缸垫及缸壁是否有裂纹。
发表于 31-10-2009 21:40:56 | 显示全部楼层
节温器有没有出问题,不能进行大循环
发表于 31-10-2009 22:08:48 | 显示全部楼层
1、首先要先确认水温是否真的高。可用直通表测量一下水温,看看与仪表显示的是否一致。如果不开锅水温也不算是高。目前有许多车因为传感器与仪表不匹配,出现了假水温高的故障。
2、用手摸一下水箱,看看水箱上下部位的水温是否明显有温差。如果应该是没有在循环。可能是节温器或水泵出现问题。
3、如果是新车第一次出现,则有可能是配置有问题,请检查一下护风圈与水箱之间是否密封良好;风扇叶是否有2/3的风扇叶在护风圈内(1/3露出护风圈);还有可能是水箱的散热面积过小或风扇小了。
4、如果是旧车,以前都没有出现过水温高故障,则有可能是水箱管路堵了。
5、如果是出现开锅,则要看看管路是否有空气;水箱盖的压力是否合适,可以换个大一点压力的盖。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-11-2009 16:44:59 | 显示全部楼层
修理程序和步骤:
  1、更换节温器
  2、如果行驶里程很长了,需要清洗水箱及相关附件
  3、测量实际的水温和水表的显示是否一致,否则更换水温传感器
  4、将补液壶充满
  5、检查风扇和电路并更换
发表于 6-11-2009 10:13:28 | 显示全部楼层
如果要是上面的几位师傅说的你都检查过了,再看你描述的缸盖上面有几个坑。根据你说的这个现象来说的话还是缸垫冲了,如果要是油道冲了,你在机油上的表现现象就能看出来,机油会变白。如果要是气道冲了,机油没有变化。而是你在水箱盖的位置就能观察到,水箱一直有泡沫出现,水会逐渐的排除,而出现高温。解决办法是:我想那两个坑应该是在水道和气缸中间,你对比汽缸垫能压住多少。你把那两个坑用氩弧焊修下磨平后就能排除。
发表于 8-11-2009 23:14:44 | 显示全部楼层
1:气阻,捏一下水箱的管看看是否有气泡。
2:节温器改换了,可能大循环不能正常进行。
3:水箱堵塞或者有裂纹,
发表于 11-11-2009 21:16:23 | 显示全部楼层
应该是缸盖的问题吧。
GMT+8, 27-4-2026 07:25 , Processed in 1.959280 second(s), 58 queries .
