  • 4744查看
[求助] 关于钢板弹簧安装方法
发表于 28-10-2009 13:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个车子,车架是自己焊接的,后桥用的是钢板弹簧与车架连接(与普通的货车连接方法一样),问题是,在前桥与车架之间,我想把钢板弹簧反过来装,通过它让车架与前桥连接,就是长片的在最下面,短片的在最上面,一端固定在车架,另一端固定在前桥上,不知道能不能行得通~~请教各位。感激不尽。
发表于 31-10-2009 07:58:54 | 显示全部楼层
这种布置方式真是有点难。
发表于 21-11-2009 09:47:46 | 显示全部楼层
可以我的板簧就这样使
发表于 23-11-2009 23:57:15 | 显示全部楼层
什么原因要反过来呢?
发表于 26-11-2009 21:03:36 | 显示全部楼层
钢板弹簧式是长板上,短板下,起到逐渐支撑的作用。你要把短板放上面,支撑力就会减小,部分短板没有起作用;,当然,主要看你的使用情况,载重小的情况下影响较小,但不建议如此使用,还是修改其他条件为好。
发表于 28-11-2009 17:51:01 | 显示全部楼层
不明白所说的一端车架一端车桥是什么意思
前簧跟后簧的连接方式应该一样的
只是所承受的载荷和板簧的片数  厚度有差别
GMT+8, 23-5-2026 17:38 , Processed in 0.395104 second(s), 40 queries .
