  • 21301查看
  • 10回复
长安之星465发动机冒黑烟,更换氧传感器,空气进气压力传感器后故障没有消除
发表于 25-10-2009 11:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星465发动机冒黑烟,更换氧传感器,空气进气压力传感器后故障没有消除,再更换电脑板,故障没有了,10天后故障又开始了。请教高手
发表于 30-10-2009 19:25:09 | 显示全部楼层
水温传感器也会引起!
热车时导致喷油过大!
发表于 2-11-2009 14:47:11 | 显示全部楼层
碳罐电磁阀也有可能出问题。
发表于 4-11-2009 19:51:12 | 显示全部楼层
线路虚接   ???????????
发表于 8-11-2009 12:13:57 | 显示全部楼层
冒黑烟说明混合体浓,混合体浓有以下方面
1  点火弱
2  燃油喷射过多
3进气堵塞
1   点火弱原因有;点火线圈损坏!或个别缸不工作!
2     燃油喷射过多原因有;氧传感器失效。进气压力或空气流量传感器信号不准。节气门信号不准。喷油嘴滴油!
3     进气堵塞原因有;  空气滤芯过脏。  建议先读下数据留!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-3-2011 21:42:50 | 显示全部楼层
回油伐堵塞也有可难
发表于 13-3-2011 14:21:50 | 显示全部楼层
楼上说法一方面,我补充,回油阀不密封,燃油从回油阀真空管跑入进气管再次不正确燃烧。
发表于 18-3-2011 09:32:31 | 显示全部楼层
像这种故障要首先测量燃油压力,燃油压力高的话你在怎么换传感器都不行的。燃油压力正常再从电路方面查。
发表于 9-4-2011 00:49:34 | 显示全部楼层
大家说的都对  补充一点   气门间隙不对也会导致这种现象!
发表于 10-4-2011 18:20:59 | 显示全部楼层
检查油压高不 ,
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-4-2011 23:01:24 | 显示全部楼层
    检查一下  底盘下面的线速  我经常碰见这样的问题啊
    GMT+8, 3-5-2026 08:25 , Processed in 0.805379 second(s), 48 queries .
