  • 1438查看
别克遥控器匹配
发表于 30-10-2009 19:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克遥控器匹配
  上海别克汽车装有遥控门锁系统,该系统具有锁闭车门,开锁车门、打开后厢的功能,具有报警功能的遥控门锁系统还有使喇叭鸣响、使车内灯启亮、使车辆前大灯启亮的功能。遥控门锁系统由遥控发射机和接收机组成。
    遥控车门锁接收器位于仪表板上,由车辆蓄电池通过仪表线束供电。遥控车门锁接收器判断遥控发射器正在传送的指令,并将该信号送入车身控制模块(BCM)。遥控车门锁的发身器是一个3V锂电池驱动的手控装置。发射器的操作范围是1-9M。
    当遥控器更换电池后,或者发射器在超出遥控范围时,发射器被激活超过256次将引起发射器不同步。重峦?椒椒ㄊ牵和?卑聪路⑸淦鞯?开锁"和"锁闭"按钮并至少保持7S,或直等到喇叭鸣响3次。
    如果一个遥控发射器丢失,需要使用新的遥控器时,需要对其进行编程(让接收器认识新的遥控发射器)这项工作可以使用扫描工具完成,也可不需要工具完成。在没有工具的情况下,发射器的编程步骤如下:
1、坐在车辆的驾驶员座椅上;
2、将点火开关启动钥匙从点火芯中拔出;
3、关闭所有车门;
4、按住门锁开关上的“开锁”按钮;
5、将门锁开关保持在“开锁”的位置,插入并拔出点火启动钥匙两次。不要转动锁芯。
6、第三次插入点火启动钥匙时,将钥匙保留在点火芯中。在其余的程序中,诺装置必须保持在LOCK的位置上;
7、松开门锁开关。将听到三声鸣响。该鸣响反馈表示发射器编程正在启动。
8、同时按遥控门锁发射器上的“开锁”和“锁闭”按钮并保持12s。听到两声鸣响。表示遥控编程已成功。
9、对其它发射器(最多4个)重复步骤即可。
10、将点火启动钥匙从点火芯中拔出,退出该程序。
发表于 23-4-2025 18:03:00 | 显示全部楼层
关于别克遥控器匹配的问题,这是一个专业的汽车技术操作。匹配遥控器,首先需确保新遥控器与车辆系统兼容。建议使用诊断工具进行匹配操作,按照车辆用户手册的指导步骤进行。大致步骤如下:
1. 打开车门,确保所有车门关闭。
2. 插入钥匙,打开车辆电源至“ON”位置。
3. 在遥控器上按下任意按键,等待系统确认匹配成功。若不匹配或有故障提示,则根据提示排除问题。在此过程中请勿断开电源或移动车辆以防影响匹配结果。完成操作后,测试遥控器功能是否恢复正常。如有任何疑问或操作困难,建议联系专业维修人员或别克官方服务中心进行指导操作。
GMT+8, 23-4-2026 12:57 , Processed in 0.337973 second(s), 36 queries .
