返回列表 发新帖
楼主: 一线天
汽油机的喷油时刻是什么时候,具体时刻怎么确定的?
发表于 11-1-2011 16:44:00 | 显示全部楼层
实际点火时刻=初始提前角+基本提前角+修正值
    发表于 5-3-2014 13:26:20 | 显示全部楼层
    不知道冷启动时喷油时刻是多少?
    发表于 5-3-2014 20:33:10 | 显示全部楼层
    谈谈个人学习经验,欢迎指正:
    曲轴位置传感器一般是通过60-2齿的形式进行判断上止点(我记得BOSCH的是有个参考点然后往前多少度就是上止点)
    凸轮轴位置传感器则是进行判断一缸压缩上止点 (所以以前的系统说在没有凸轮轴位置传感器也能着车,但是现在新的系统貌似两个个传感器钟一个好的就都能着车)
    喷油时刻的话就是根据这个压缩上止点再来确定,就像点火时刻一样有个修正的。而且一般喷油是在点火前一点的,这样有一定的时间形成较好的混合气
    对于进气道喷射的但是这个时间又不能太长,不然容易形成附壁油膜。
    按说喷油时刻也有一个标定的,我了解的标定但是只有对喷油量修正值有标定、点火提前角有标定,但是没有见过对喷油时刻进行标定这一说,不知道为什么?
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-1-2016 23:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
    请教,自吸汽油机喷油时刻是否需要标定?若标定,是否参考汽油挥发速度?
    GMT+8, 26-3-2026 15:07 , Processed in 0.417034 second(s), 34 queries .
