  • 1543查看
分离轴承经常烧毁?
发表于 1-11-2009 11:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,分离轴承大概4万公里更换一个,怎样才能彻底解决?
发表于 1-11-2009 13:12:47 | 显示全部楼层
什么车?分离轴承是什么形式的?是免维护还是需要定期加润滑油的?每次失效的形式是什么?正常行车过程轴承与分离指是否应该脱开?(可问下服务站)如果是这样就应该从离合系统回位能力方面查找原因。总之由于信息不全,不能明确判断。
清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 1-11-2009 14:06:29 | 显示全部楼层
你经常踩离合不放??
  驾车习惯有关!
发表于 1-11-2009 21:35:18 | 显示全部楼层
看情况驾车习惯有关比机械问提大些。。
发表于 7-11-2009 12:08:59 | 显示全部楼层
是不是离合器分泵调推杆整不当?不踩离合器的情况下分离轴承是不转的。分离轴承跟离合器压盘在不工作时是不能接触的,如果接触了轴承就经常坏。
 楼主| 发表于 7-11-2009 14:32:38 | 显示全部楼层
分离轴承,为普通轿车的不用在使用中加注润滑油的,新装上时可以断定分离轴承与压盘是处于分离状态。楼上的,拨叉弹簧,是回位作用的吧,这个车没回位弹簧?安装位置在什么地方?
发表于 8-11-2009 11:41:18 | 显示全部楼层
应该是经常踩离合搞的
GMT+8, 27-4-2026 09:35 , Processed in 0.826675 second(s), 43 queries .
