  • 1501查看
瞬时油耗、平均油耗的定义、计算及答疑(答疑将随时更新)
发表于 1-11-2009 22:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、平均油耗
  平均油耗就是一般所说的油耗,定义为车辆行驶单位路程时所用燃油的量,常用的单位为升/百公里。
计算公式:
  平均油耗=燃油量÷用这些燃油行驶的路程 或 =燃油量/用这些燃油行驶的路程
二、瞬时油耗
  这是汽车开始出现行车电脑后出现的一个技术名词,严格的物理定义是,在无限小(瞬时)的时间内,汽车油耗的燃油量和用这些燃油行驶过的路程之比。因为是无限小时间,所以在无限小的时间内车辆消耗的燃油量和行驶的路程都是无限小,所以这里的瞬时油耗是无限小与无限小之比,这是一个极限问题,在极限问题中,无限小除以无限小是可以有一个固定值(当然也可以有其它结果,如无限大,无限小,但对于汽车油耗,是一个固定值)。
  公式:
  瞬时油耗=在瞬时时间内的燃油消耗量/在此瞬时时间内车辆用这些燃油行驶过的路程
  无限小的时间间隔无法实现,实际上的瞬时油耗测试,大多用二秒左右作为测试时间间隔,所以现代汽车行车电脑给出的瞬时油耗值实际上是以二秒为时间单位的平均油耗值
发表于 21-4-2025 04:07:19 | 显示全部楼层
关于瞬时油耗与平均油耗的专业解析如下:
一、定义:
瞬时油耗,即汽车某一瞬间的燃油消耗量,反映车辆即时油耗状况。平均油耗,指汽车在某一段时间内行驶的总油耗与行驶总里程的比值,代表车辆的总体燃油效率。
二、计算:
瞬时油耗通过燃油传感器检测油压变化计算得出;平均油耗则是将瞬时油耗值累加后,除以相应总行驶里程得到。
答疑环节:若您有关于油耗计算的疑问或实际用车中遇到的问题,欢迎随时提问。例如:“我在市区驾驶时,感觉油耗偏高,有哪些可能的原因?”我们会根据您的具体问题提供针对性的解答和建议。例如:检查轮胎气压、优化驾驶习惯等。我们将不断更新答疑内容,为您提供更专业的解答。
GMT+8, 28-4-2026 04:20 , Processed in 0.386718 second(s), 35 queries .
