  • 1647查看
计算表明:1.8远景加速能力大于2.4雅阁
发表于 1-11-2009 22:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前几天听到一位车友说起关于1.8远景和2.4的雅阁加速能力的比较,有点兴趣,专门找来资料作了一番计算,发现1.8远景最大加速能力在我设定条件下居然是大于2.4雅阁的,所以特将计算过程介绍如下,欢迎各位同学批评指正:
  一、相关数据:
   最大扭矩:   1.8远景 172/4200    2.4雅阁  225/4500
         轮胎:     远景 195/60  R15   雅阁  215/60 R16
        质量:     远景 1200千克    雅阁  1520千克
  二、计算公式,按第二定律,汽车最大加速能力,即最大加速度a=F/m r
   式中: F为最大扭矩  m为汽车质量
    r 为车轮半径,等于轮胎高度加轮廓半径,
     远景为0.195×0.6+15×0.5×0.0254=0.307
     雅阁为0.215×0.6+16×0.5×0.0254=0.332
  三、计算:为简洁起见,设两车传动比相同,则
    远景最大加速度a1=172 ÷(1200×0.307)=0.567
    雅阁最大加速度a2=225÷(1520×0.332)=0.446
    上述计算表明,在传动比相同的假设条件下,1.8远景最大加速度超2.4雅阁0.121米每秒每秒,大约9秒左右即可超过雅阁一个车身(5米)。
[ 本帖最后由 kuku 于 1-11-2009 22:50 编辑 ]
发表于 1-12-2009 16:03:45 | 显示全部楼层
实验表明:1.3夏利装超级增压器之后加速能力大于2.4凯美瑞
    发表于 6-12-2009 21:20:16 | 显示全部楼层
    难道这就是中国汽车人的水平?也难怪国产车烂了。
    发表于 7-12-2009 15:19:02 | 显示全部楼层
    兰州烧饼
    计算的时候居然全用最大扭矩来算,真牛逼,完全忽视变速的电子设备了。还有,完全无视功率的存在,你以为扭矩是在全转速下都是最大的啊,你以为加速能力一直都存在的啊,万一远景加速到5s就没加速能力了呢
    半吊子一个
    发表于 7-12-2009 19:31:48 | 显示全部楼层
    如果班主是汽车工程师,可以看看汽车理论。简要计算虽然有假设,但不能如此假设。
    图略传动系的转动惯量,将平动质量转换换算到离合器的惯量。根据发动机万有特性曲线进行原地起步,全油门加速对比。基本上这样才靠谱。
    GMT+8, 14-6-2026 15:35 , Processed in 0.395037 second(s), 38 queries .
