  • 14664查看
  • 9回复
发动机三元催化器前后排气管漏气,对排放的影响分别是什么?
发表于 2-11-2009 09:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2-11-2009 16:18:42 | 显示全部楼层
建议楼主看下发动机内部所有化学反应的反应式,三元催化装置就是能够使某些反应式更容易朝逆向(或者正向)进行,三元催化前 漏气会造成富氧状态,看式子就知道影响了
三元催化后漏气好像对排放没什么影响
发表于 2-11-2009 21:08:07 | 显示全部楼层
如果用尾气分析仪来诊断故障,三元后边漏气就会使数据不准确影响判断
发表于 30-12-2010 23:23:45 | 显示全部楼层
回复 2# kopli
    能详细说下吗?
发表于 4-1-2011 11:44:07 | 显示全部楼层
分析下在做I型试验的过程中,排气管中的压力变化就知道了。 试验时,将排气管接上一管子进行尾气的收集和稀释,为了模拟道路工况,这个管子中的压力要模拟排气被压的同时并要抽取尾气,所以,在车加速时,排气管内为正压,在稳态时为负压。
    知道了正负压的工况,也就知道了,在排气管上有孔或者缝时是往排气管里进空气还是排气管往外排尾气。
因此,如果在前氧处漏气,氧传感器会指示不准,到底是浓是稀要看工况。后氧处漏气排放应该会好。
发表于 4-1-2011 18:28:43 | 显示全部楼层
发表于 25-3-2011 09:49:13 | 显示全部楼层
催化器前   nox 高   油耗高 !
发表于 4-4-2011 13:22:48 | 显示全部楼层
那漏气的车来作实验是对相关工程师的不尊重。查车况的人脑袋被驴踢了。
发表于 4-4-2011 22:01:56 | 显示全部楼层
这个问题让人很纠结!
发表于 29-9-2014 14:26:31 | 显示全部楼层
主要是影响到排气中的氧含量,从而影响氧传感器中检测的电信号,导致喷油量的变化,影响排放。一般表现为NOX的偏高。
GMT+8, 8-11-2025 17:54 , Processed in 0.575081 second(s), 43 queries .
