  • 11984查看
  • 8回复
车子变速箱渗油,是下面3个螺丝处,需要换油封,还是简单的涂点胶就可以了?
发表于 2-11-2009 15:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子变速箱渗油,是下面3个螺丝处,面积不大,也不严重,需要换油封,还是简单的涂点胶就可以了?关涂胶的话以后时间长了还会渗油吗?
 楼主| 发表于 3-11-2009 13:24:43 | 显示全部楼层
专家顶啊,小人求解啊
发表于 3-11-2009 19:22:50 | 显示全部楼层
什么车子啊,如果只是螺丝渗油,螺丝上些螺纹密封胶就OK了
发表于 3-11-2009 22:13:34 | 显示全部楼层
如果漏油不严重而且没有恶化的迹象最好别换油封,建议先把螺栓紧紧,观察一段时间。
    发表于 4-11-2009 12:13:21 | 显示全部楼层
    这个里面要有区分,带胶的螺钉和不带胶的螺钉,一种是靠制造精度作保证的,基本上没有什么漏油现象;另一种就是靠后天密封的形式出现的,带胶的一旦漏油了,草草的处理就是加厚胶层,强制密封,实际上这种办法是不可取的,胶基一旦破坏了,是无法弥补的,除非重新清洗干净,重新涂胶,这样他的密封效果要比强制加厚密封要可靠。
    发表于 4-11-2009 22:38:18 | 显示全部楼层
    把它拆下来重新打胶吧!那样保险点
    发表于 6-11-2009 20:08:09 | 显示全部楼层
    发表于 24-12-2009 14:48:48 | 显示全部楼层
    如果只是轻微的渗漏的话螺纹上打点胶就米事啦!如果情况加大的漏油的话建议更换油封!
    发表于 24-12-2009 21:10:58 | 显示全部楼层
    不用涂胶,也不用换油封,经常碰到此类问题,把下面三个螺丝拧紧就对了。
    GMT+8, 7-5-2026 21:44 , Processed in 1.034680 second(s), 49 queries .
