  • 3156查看
  • 15回复
发动机有异响怎样解决?
发表于 5-11-2009 12:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机高速时伴有突突的响声,有时有,有时无,具体原因是哪里出了问题?改怎样解决?希望大家多多指教。谢谢!
发表于 5-11-2009 15:13:29 | 显示全部楼层
楼主的描述不清晰,发动机异响有很多的原因。首先要确定异响是否随发动机油门的大小变化,异响的大致部位是在哪里,你在描述里光说高速时伴有突突的响声,很难做出判断的。
yanjc + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-11-2009 16:05:29 | 显示全部楼层
首先要描述清楚故障的详细的现象,因为发动机的异响有很多部位造成。你还可以这样试试,在怠速的情况下,利用逐一排除法:1.确定发动机的前端是否有异响。2.确定发动机是否有异响。3.确定变速箱是否有异响。
yanjc + 2 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-11-2009 16:07:20 | 显示全部楼层
最关键的是要把类似的异响排除,不要盲目的更换配件。
发表于 5-11-2009 16:53:49 | 显示全部楼层
发动机噪声大概分为几种,燃烧噪声,进排气噪声,机械噪声……
yanjc + 1 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-11-2009 17:16:13 | 显示全部楼层
检查步骤
1、分四个部位检查:进气部位、排气部位、发动机内部、其他部位
1、进气异响,估计有零件损坏,例如有裂缝等,其声音是啸叫声的特点
2、排气异响,应该是漏气,例如连接螺钉松动等,其特点是“突突”声音或较强烈 的爆破声,随发动机转速的增加而加大
3、发动机内部,首先排除气门响,这个比较好判断,用螺丝刀顶住缸盖部位,听一下即可,然后再用相同的方法对其他部位
  进行诊断,如果内部有“铛铛”的金属敲击声,则肯定是较大故障,应立即检修
4、其他部位,发电机异响主要是皮带,正时部位也是皮带响的多,空调响则麻烦些,但好找
总则,有异响一定到维修点,让有经验的师傅听一下,异响若不及时修理,有可能带来更大的故障
yanjc + 3 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-11-2009 21:55:56 | 显示全部楼层
看是不是新机子
如果是新机子,很大程度上是由于发动机装配过程中杂物进入导致
发表于 5-11-2009 22:28:34 | 显示全部楼层
楼主问得这个问题真牛啊。。一看就是想学习的又不知从何问起的。。
异音判断,首先得对自己的产品十分熟悉,最基本的是要知道产品的正常状态是怎么样的,只有这样才能判定OK或NG。
声音如果只靠人来判定,本人给的建议是异音再现前确定好试验条件,有条件的话可以使用OK的车辆进行声音的横向对比。
异音一经确认就可以进行拆解调查,本人给的调查建议是:先简单后复杂,先外围后本体,切忌随意拆解,防止产生新的不良。
多积累经验吧,虽然出现了异音不良不是什么好事,不过也是一个学习的好机会,处理的时候多思考吧。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 7-11-2009 08:06:11 | 显示全部楼层
    问得不专业,不知从何说起??
    发表于 7-11-2009 21:21:28 | 显示全部楼层
    为什么只问在高速的时候才有,且还是有时有有时无.且为突突的声响,这是问题的关键.
    我认为可能是曲柄与连杆配合间隙大了,
    发表于 8-11-2009 09:47:13 | 显示全部楼层
    异响的产生   原因很多
    发表于 10-11-2009 22:54:17 | 显示全部楼层
    可以从2个方面进行分析一是燃烧造成的 二是零件之间的冲击造成的!
    发表于 11-11-2009 17:58:27 | 显示全部楼层
    描述不清晰,发动机异响有很多的原因
    发表于 11-11-2009 18:01:23 | 显示全部楼层
    气门漏气是不是也是这样的声音
    发表于 12-11-2009 12:53:37 | 显示全部楼层
    回复
    你需要确诊哪个部位的异响,可以用听诊器得知
    GMT+8, 26-3-2026 21:19 , Processed in 1.390080 second(s), 57 queries .
