返回列表 发新帖
楼主: hiwya
[求助] 急求:汽车车架上铆错的铆钉怎样卸下来?
发表于 12-1-2011 13:53:42 | 显示全部楼层
用扁铲冲掉,再用钻头钻
发表于 1-4-2011 20:05:12 | 显示全部楼层
这个很简单,也是身为一个总装车间技术员经常遇到的事情,首先你找一个结实点的长方体钢材,就是前面众大侠所说的“扁”。一般铆钉都在车架上,你斜着把架体上冒出来的部分直接敲掉,然后找一个十字改刀“梅花螺丝刀”或者说一个细长的东西直接从洞里面给打打出去就行了。如果不小心画花一点点漆自己补上点防锈的漆就行了。铆钉孔会被新的铆钉覆盖,没什么缺陷可言。
发表于 23-4-2011 21:26:24 | 显示全部楼层
铲掉是目前汽车厂和修理厂普遍采用的方式,缺点是铆钉头乱飞,有安全隐患。有没有一种安全、高效的新方式呢?坐等高手===
发表于 13-5-2011 07:44:30 | 显示全部楼层
用钻头,钻孔应该更好
发表于 12-5-2011 22:58:50 | 显示全部楼层
是用尖嘴锤硬上的,没办法,车架厂的人都是这
发表于 14-5-2011 19:14:11 | 显示全部楼层
用钻孔的方法比较好
发表于 27-7-2011 17:27:18 | 显示全部楼层
车架大梁铆钉比较粗硬,一般扁铲不容易铲除,我们厂里一般用氧气乙炔割掉,如果是双层梁估计就不好处理了,有时无奈也只能割掉,但是建议最好不要这样处理,车架受力太大太复杂,容易折断大梁!
发表于 19-2-2012 20:15:33 | 显示全部楼层
如果是冷铆的话,可以用自制的工具去掉。首先由废旧的直径12.5mm的冲钉焊接一个1米左右的手柄制作成小锤,将冲钉的重头倾斜,另一人用大锤敲击,使铆钉的铆头去掉,再将冲钉的冲头顺着铆钉方向,用大锤敲击。注意敲击时候要带手套,注意铆钉飞出伤人。
GMT+8, 18-5-2026 13:27 , Processed in 0.355241 second(s), 38 queries .
