  • 2516查看
变速箱与发动机装配时漏紧和松装现象怎么解决
发表于 5-11-2009 22:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂是重型商用车总装,经常出现变速箱与发动机连接螺栓漏紧现象,连接螺栓扭矩值不够,导致车开出去后变速箱脱落,怎么样彻底解决此类问题
注明:现在变速箱连接都要做自检标记,连接螺栓有16个,不可能每个都用扭矩扳手去测量,这样太费时间,请高手支招
发表于 5-11-2009 22:36:52 | 显示全部楼层
车辆螺栓的紧固目前都是通过扭力扳手(带检查+互锁功能)来保证,只要一个螺栓扭力没有达到规格,车辆就不能进入下道工序继续组装。
楼主工厂变速箱和发动机的连接螺栓紧固也应该是设备拧紧的,扭力不够只能是设备出问题了,建议重新评价设备能力。
 楼主| 发表于 6-11-2009 21:34:59 | 显示全部楼层
该工位本来就配有扭矩扳手,问题是有16个螺栓,不可能每一个都这样去测量,每天要干100多台车,每台变速箱连接螺栓的过程只给1分钟30秒,根本没时间一个个测量,现在都是拿风枪直接打紧,采用的是日本进口的定扭风枪,但还是解决不了问题
发表于 6-11-2009 23:51:25 | 显示全部楼层
楼主的意思我基本理解,和我此前估计的一样,螺栓都是靠扭力扳手来保证的。
既然是设备保证的,那就不用考虑每天要干多少台车(楼主公司一天一百多台,我公司一天两千多台呢),明明就是设备能力不行。
退一百步讲,即使是单个螺栓进行紧固也不应该出现不良,说白了还是设备不行,这是否涉及到公司对工具管理、工具能力的校验有不足之处。使用进口的东西我没意见,但起码你得懂原理和了解产品的性能,不能完全迷信鬼佬的玩意。
当然以上纯粹扯淡,楼主最好详细说明下该工位的作业情况。
[ 本帖最后由 superpili 于 6-11-2009 23:53 编辑 ]
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-11-2009 10:38:50 | 显示全部楼层
    工艺验证问题,下生产指令都要根据工验证以后才发出的,螺钉定扭天经地义,节奏不是抢出来的,还是要根据验证时的要求去做!
     楼主| 发表于 7-11-2009 22:44:03 | 显示全部楼层
    回复 4楼 superpili 的帖子
    我们是一条线每天100辆,都是20吨位以上的重型车,据我所知,还没有那个厂每天有2000辆20吨位以上的总装能力,你分析的不错,设备是跟不上了,但最重要的是人,人的装配技术起决定性作用,还有就是灵活管理问题,这个工位我观察过一段时间,80%的车型是有时间采用定扭扳手校核,但也有20%的车型跟不上节奏,所以造成没时间去检测,应该对不同车型进行工位合理化调整。加大考核力度。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-11-2009 20:32:01 | 显示全部楼层
    回复 6楼 ben808728 的帖子
    楼主的说的不错,我们公司生产的是民用轿车,不是重型卡车。
    1.既然是该工位的节拍设计缺陷(20%跟不上节奏不是一般的严重),应当立即对工序进行评估,重新划分工位,以保证节拍合理科学。
    2.该螺栓紧固工序是个瓶颈工程,也可以进行扭力趋势管理。
    3.楼主讲的不错,最重要的是人,所以要有一套完整的标准作业规范给操作者来执行。
    GMT+8, 25-3-2026 16:58 , Processed in 0.847008 second(s), 45 queries .
