  • 8198查看
  • 15回复
摩托车发动机平衡轴
发表于 6-11-2009 16:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡轴技术是摩托车发动机中应用较广的一项技术,它的结构简单实用,可有效地缓减摩托车的整车振动,提高驾驶的舒适性。本文对平衡轴技术原理和在摩托车上的应用做一个简单介绍。
  一、发动机的振动原理
  在发动机的工作循环中,活塞的运动速度非常快,而且速度很不均匀。在上下止点位置,活塞的速度为零,而在上下止点中间的位置速度达到最高。由于活塞在气缸内做反复的高速直线运动,必然在活塞、活塞销和连杆上产生很大的惯性力。在连杆上配置的配重可以有效地平衡这些惯性力.但连杆上的配重只有一部分运动质量参与直线运动,另一部分参与旋转。除了上下止点位置外,各种惯性力不能被完全平衡,使发动机产生了振动。
  当活塞每上下运动一次,将使发动机产生一上一下两次振动,所以发动机的振动频率和发动机的转速有关。在振动理论上,常使用多个谐波振动来描述发动机的振动,其中振动频率和发动机转速相同的叫一阶振动,频率是发动机转速2倍的叫二阶振动,依次类推,还存在三阶、四阶振动。但振动频率越高,振幅就越小,2阶以上可以忽略不计。其一阶振动占整个振动的70%以上,是振动的主要来源。
  二、解决发动机振动的途径
  为了消除振动,采用的方法有很多,例如采用轻质的活塞减少运动件的质量、提高曲轴的刚度、采用90度夹角的v型双缸布置发动机等等。但在摩托车发动机上普遍采用的方式是增加一个平衡轴来解决。平衡轴简单地说是一个装有偏心重块并随曲轴同步旋转的轴,利用偏心重块所产生的反向振动力,使发动机获得良好的平衡,降低发动机的振动。
  三、平衡轴的分类
  摩托车发动机采用的平衡轴方式有两种:双平衡辅和单平衡轴。两种方式在工作原理上是相同的,但具体结构有不同。
  1.双平衡轴方式
  双平衡轴采用链传动方式带动两根平衡轴转动,其中一根平衡轴与发动机的转速相同,可以消除发动机的一阶振动;另一根平衡轴的转速是发动机转速的2倍,可以消除发动机的二阶振动,可达到理想减振效果。双平衡轴方式较为复杂,成本高,占用发动机的空间大,—般在大排量摩托车上使用。
  还有一种双平衡轴布置方式,就是两个平衡轴与气缸中心线成角度对称布置,旋转方向相反,转速与曲轴转速相同,用以平衡发动机的一阶往复惯性力。例如276Q发动机上的平衡轴,就是如上布置。
  2.单平衡轴方式
  单平衡轴采用单一的平衡轴,利用齿轮传动方式进行工作,通过曲轴旋转带动固连的平衡轴驱动齿轮——>平衡轴从动齿轮——>平衡轴。单平衡可以平衡占整个振动比例相当大的一阶振动,可以使发动机的振动得到明显改善。由于单平衡轴方式结构简单,占用的空间小,在单缸和小排量的发动机中应用较广。
  四、平衡轴的应用
  综上所述,平衡轴就是用来平衡和减少摩托车发动机的振动,以达到减少发动机振动,降低发动机的噪音,延长发动机使用寿命,提升驾乘者的舒适度的目的。作为一项专利,它由YAMAHA( 雅马哈)摩托车首先使用,收到了良好的效果,在建设雅马哈的每一个车系里都有平衡轴应用,这也是它的特色和卖点,在同类车型里,无疑它是最安静的。
发表于 29-3-2010 15:11:13 | 显示全部楼层
学习了,有进步了
发表于 3-4-2010 20:49:03 | 显示全部楼层
学习了 共同进步
发表于 6-4-2010 21:50:35 | 显示全部楼层
不错,很详细。但是不知道这种利用反向惯性力原理的平衡轴对E/G输出功率有多大的影响?
发表于 30-6-2010 12:56:56 | 显示全部楼层
回复 1# 小蚂蚁
    学无止境啊
发表于 27-7-2010 22:18:31 | 显示全部楼层
说的很详细!建议加图。
发表于 5-8-2010 22:11:58 | 显示全部楼层
一直不是很了解,现在进一步了解了,谢谢楼主!
发表于 5-12-2010 21:16:01 | 显示全部楼层
关注平衡轴对发动机的功率损失多大
发表于 13-12-2010 21:52:14 | 显示全部楼层
我对摩托车不怎么了解啊。。。。。。。
    发表于 27-12-2010 14:27:13 | 显示全部楼层
    但单平衡轴的发动机噪声大,客户不认同呀。
    发表于 17-1-2011 19:04:54 | 显示全部楼层
    带平衡轴的车子价格也贵不少。
    发表于 24-2-2011 09:21:04 | 显示全部楼层
    回复 10# KJF329
    噪音大,是由于平衡轴的主从动齿轮运轮时产生。特别是在发动机起动或突然加减速是地,由于齿轮的转速较高,如果加工精度不够,会产生比较严重的噪声。但其实有以下方式来改善
    1、提高齿轮精度到7级以上
    2、减小齿轮压力角
    3、通过结构上的改进来消除齿轮啮合时的侧隙。(增加弹性缓冲装置,让齿轮副一直处于接触状态,但实际侧隙还是一直存在于非接触面)
    由于振动的改善,整车的噪声应较非平衡轴的要小。
    发表于 5-4-2011 16:15:22 | 显示全部楼层
    对震动原理还是没了解透彻
    发表于 6-7-2012 14:01:03 | 显示全部楼层
    国产的带平衡的也不行
    发表于 21-7-2012 23:12:34 | 显示全部楼层
    有图奏好了。
    GMT+8, 25-4-2026 16:10 , Processed in 0.406203 second(s), 48 queries .
