  • 1009查看
活塞环磨损过度不拆卸检查法谁知道?
发表于 7-11-2009 08:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机使用一定时间后,活塞环开口间隙与边间隙超过了使用极限,引起压缩不良,起动困难,同时机油消耗量显着增加,排气冒蓝烟,因此,必须及时更换活塞环。现介绍几种不拆卸检查查法。
一看
  当发动机运转时,打开曲轴箱通气孔。可看到一股股弥雾从此处不断排出随着转速升高,此现象随之减少,说明活塞已磨损严重。
二听
  发动机运行时,也可在通气孔可听到压缩气通过活塞环"嘶、嘶"漏气声,这可用听诊器在外部验证。用一把长木柄的螺丝刀,一端触及喷油泵对面气缸中上部活塞运动区域,另一端靠近耳朵两猴件相碰,同时有压缩不良,机油耗量增加,说明活塞环磨损严重。
三耗
  根据发动机油消耗量与燃油消耗机的机油耗量百分比来决定,发动机油耗量在某工作期限以前几乎是不变的,过此期限后显着增加,一般认为当机油消耗量占燃油消耗量的4%时,应更换活塞环,例如东方红-54型拖拉机,每工作1500小时,机油消耗量超过15千克重,而且排气管冒蓝烟,应更换活塞环不锈钢焊条。
四灌
  当减压摇转发动机在曲轴箱通风气孔外,可听到活塞环"嘶、嘶"漏气声,为了验证上述现象是否确实,可向进乞口加注适量机油,然后再摆脱摇转曲轴,漏气声消失,或显着减少,说明活塞开口间隙与边间隙磨损严重,必须更换新件。
  只要出现上述四种异常现象之一时,就可以肯定活塞开口间隙与边间隙超过了使用极限,必须及时更换。
发表于 24-4-2025 05:22:33 | 显示全部楼层
针对活塞环磨损过度不拆卸检查法,我作为一名汽车工程师,可以提供如下专业解答:
活塞环磨损过度检查中,不拆卸检查法是一种常用的方法。通过观察发动机性能变化,如油耗增加、功率下降等,可初步判断活塞环是否磨损过度。此外,可通过观察排气颜色、气缸压力检测等手段辅助判断。若发现异常,建议采用专业工具进行拆卸检查,以准确评估活塞环磨损情况,并依此进行必要的维修或更换。
以上方法仅供参考,如有疑问或需深入了解,建议咨询专业维修人员。
GMT+8, 30-5-2026 22:16 , Processed in 0.366851 second(s), 32 queries .
