  • 781查看
求助:5W-30最低可以用在多低的温度里?-30?
发表于 7-11-2009 08:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
该用户已被删除
发表于 25-4-2025 19:52:41 | 显示全部楼层
关于您询问的“5W-30机油最低可用温度”:
“5W-30”代表机油的粘度等级,其中“5W”表示其冷启动性能,适用于最低温度约为零下30摄氏度的环境。“-30”表示其能在零下30度的低温环境下保持流动性,满足发动机润滑需求。因此,在正常的使用条件下,“5W-30”机油适用于最低温度至少可达零下30度的环境。请确保按照汽车制造商的建议选用机油,并定期更换以保证发动机的正常运行。
以上回复仅供参考,如有疑问请咨询专业的汽车维修人员或相关技术人员。
GMT+8, 23-6-2026 00:58 , Processed in 0.345042 second(s), 36 queries .
