  • 1288查看
[综合] 曲轴轴承(衬瓦)烧熔
发表于 7-11-2009 09:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴轴承烧熔时,发动机将会在烧熔的主轴承处发出钝而有力的金属敲击声。若所有的轴承都烧熔或松动时,会发出明显的“当、当”声。
  1.故障原因
  1)润滑油压力不足,润滑油挤不进轴与轴承之间,使轴与轴承处于半于或干摩擦状态,导致轴承温度升高而使减磨合金熔化。
  2)润滑油道、机油集滤器、机油粗滤器等被脏物堵塞,粗滤器上的旁通阀打不开(阀门弹簧预紧力过大或弹簧与球阀被脏物卡住等),造成润滑油供应中断。
  3)轴与轴承间隙过小难以形成油膜或轴承过短与轴承座孔没有过盈量,造成轴承在座孔中转动,将轴承座孔上的油道孔堵塞,中断润滑油供给。
  4)曲轴轴颈的圆度超差,在润滑的过程中因轴颈不圆难以形成一定的油膜(轴承问隙时大时小,油膜时厚时薄),润滑不良。
  5)由于机体变形或轴承加工误差,或因曲轴弯曲等使各主轴承的中心线不重合,造成曲轴转动时,各轴承的油膜厚薄不均甚至变成干摩擦状态而烧熔轴承。
  6)油底壳内润滑油量不足且油温过高,或润滑油被水、汽油稀释,或使用了劣质或牌号不符的润滑油。
  7)轴承背面与轴承座孔贴合不良或垫有铜皮等,造成散热不良。
  8)发动机瞬间的超速运转,如柴油发动机的“飞车”,也是烧轴承的原因之一。
  2.故障检修
  1)在安装发动机总成前,应注意润滑油道的清洁和检查(用高压水或空气冲洗),消除堵塞集滤器的杂物,加强对粗滤器的维护,以防滤芯堵塞和旁通阀失效。
  2)驾驶员应随时观察发动机温度、润滑油压力,察听发动机有无异响;出车前应检查润滑油量和油质。
  3)提高发动机的维修质量,加强对基础件的修前检验。
  4)曲轴主轴承的刮修,应使各主轴承座孔中心同心,在偏差不大而又急于修复的情况下,可采用先校正水平线的刮修方法,其刮修操作与连杆轴承大体相同。
发表于 23-4-2025 20:57:13 | 显示全部楼层
针对曲轴轴承(衬瓦)烧熔问题,以下为专业回复:
尊敬的客户,您好!曲轴轴承烧熔是一种较为严重的机械故障,可能由润滑不足、过载或轴承质量问题引起。建议立即停机检查,分析具体原因。若是润滑问题,需检查油路与油泵,确保润滑油充足且循环正常;若是过载,需调整工作负载;若是轴承质量问题,建议更换优质品牌轴承。处理时需精细操作,确保修复质量,防止再次烧熔。望您采纳,确保机械正常运行。
GMT+8, 23-3-2026 20:14 , Processed in 0.417458 second(s), 35 queries .
