  • 5494查看
  • 16回复
[求助] 奇瑞汽车防撞指数有多大
发表于 8-11-2009 10:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞汽车防撞指数有多大
发表于 12-11-2009 13:54:56 | 显示全部楼层
你指哪一款车呢?
发表于 12-11-2009 15:45:18 | 显示全部楼层
请教:什么是防撞指数?
现在国内有汽车碰撞法规要求(前0碰、侧碰、45度偏碰)及行人保护规范,不同的地区碰撞具体要求不同,我们国家碰撞标准主要是参考欧洲碰撞法规来制定的。
C-NCAP碰撞法规有一套评分标准体系,根据车的配置及碰撞的结果按要求给与打分,根据不同的分数给与评定等级。
NCAP是英文New Car Assessment Program的缩写,即新车碰撞测试。这是最能考验汽车安全性的测试。美国、欧洲和日本都有成熟的相关法规,定期对本国生产及进口新车进行正面碰撞、侧面碰撞安全性试验,以检查汽车内驾驶员及乘客在碰撞时所受伤害程度。这些法规中公认最为严格的,是欧盟实施的EURO-NCAP测试。测试包括正面和侧面碰撞两部分,正面碰撞速度为64公里/小时,侧面碰撞速度为50公里/小时。测试的成绩通过由五个星级表示,星级越高表示该车的碰撞安全性能越好。国际大品牌车型在国外一般都有原型车,进入中国后的改动通常不涉及车身结构,因此EURO-NCAP成绩是衡量车辆安全性的一个权威指标。仅以目前中国市场上主流紧凑车型为例,东风标致206、上海大众新Polo的原型车都通过了EURO-NCAP测试,并取得了4星的好成绩。
NCAP新车碰撞简介
衡量新车安全性能好不好,不能由厂家自己说了算,要经过试验验证。其中“汽车碰撞安全性能试验”就是主要项目之一,也是人们最关注的试验项目,因为车祸大部分都是碰撞,这个测试结果基本反映了汽车对乘员和行人的安全程度。
美国、欧洲和日本都制定了相关的乘员碰撞保护安全法规。例如美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)颁布的FMVSS208《乘员碰撞保护》法规、欧盟重新修订的ECER94.01《正面碰撞乘员保护》法规、日本运输省颁布的TRAIS11-4-30《正面碰撞的安全基准》法规等,定期对本国生产及进口新车进行正面碰撞或侧面碰撞进行安全性试验,以检查汽车内驾驶员及乘员在碰撞时的受伤害程度。但是,这些安全法规仅是这些国家或区域国家政府管理部门对汽车产品安全性的最低要求,而汽车生产企业追求的却是行业上公认的NCAP(New Car Assessment Program),中文称为新车评估计划。它是一个行业性组织,定期将企业送来或者市场上出现的新车进行碰撞试验,它规定的实车碰撞速度往往比政府制定的安全法规的碰撞速度要高,从而在更严重的碰撞环境下评价车内乘员的伤害程度,根据头部、胸部、腿部等主要部位的伤害程度将试验车的安全性进行分级。尽管NCAP不是政府强制性实验,但由于它代表性广泛,标准科学,试验严格,组织公正,直接面向消费者公布试验结果,通过碰撞测试向消费者表示什么汽车是安全的或是最安全的。因此各大汽车企业都非常重视NCAP,把它作为汽车开发的重要评估依据,在NCAP试验取得良好成绩的厂家,也将试验结果作为产品推广的宣传内容。
NCAP最早出现在美国,随后欧洲和日本等国都制订了相关的NCAP。其中欧洲的NCAP(European New Car Assessment Program)最具影响力和代表性。它由欧洲各国汽车联合会、政府机关、消费者权益组识、汽车俱乐部等组织组成,由国际汽车联合会(FIA)牵头。欧洲NCAP不依附于任何汽车生产企业,所需经费由欧盟提供,不定期对已上市的新车和进口车进行碰撞试验,每年都组织几次。
欧洲NCAP的碰撞测试有两个基本项目,即正面和侧面碰撞。正面碰撞速度为64公里/小时,侧面碰撞速度为50公里/小时。在车辆碰撞时邀请生产企业直接参与以示公正性,还允许其产品有两次碰撞机会,当厂家获知初次碰撞结果不理想时,会对产品进行改进或安装安全装置,再进行第二次碰撞,以获得最好的成绩为准。
NCAP的碰撞测试成绩通过星级(★)表示,共有五个星级,星级越高表示该车的碰撞安全性能越好,达到33分为满分。
★★★★★称为五星级,分数33-40分,表示乘员严重伤害的概率小于或等于10%;
★★★★称为四星级,分数25-32分,表示乘员严重伤害的概率为11%-20%;
★★★称为三星级,分数17-24分,表示乘员严重伤害的概率为21%-35%;
★★称为二星级,分数9-16分,表示乘员严重伤害的概率为36%-45%;
★称为一星级,分数1-8分,表示乘员严重伤害的概率等于或大于46%;
同时,汽车碰撞试验不但是检验对车上乘员的安全保护程度,也要检验车辆对行人的安全保护程度。因此近年NCAP也将汽车对行人保护程度划分为4星级:★★★★分数为28-36分,★★★分数为19-27分,★★分数为10-18分,★分数为1-9分。
当然,上述这种分级只对同质量等级的车型之间进行比较才有效,因此NCAP评价的前提必须是同质量等级的汽车之间碰撞安全性能的比较,不同质量等级的汽车之间进行碰撞安全性能比较是无意义的。
我国车辆安全评价体系NCAP正式推出
我国也有了车辆安全评价体系NCAP。上周,这一体系由中国汽车技术研究中心正式推出,并定名为C-NCAP。据了解,C-NCAP是将在市场上购买的新车型按照比我国现有强制性标准更严格和更全面的要求进行碰撞安全性能测试,按星级划分评价结果并公开发布。
据介绍,C-NCAP要求对一种车型进行车辆速度50KM/H与刚性固定壁障100%重叠率的正面碰撞、车辆速度56KM/H对可变形壁障40%重叠率的正面偏置碰撞、可变形移动壁障速度50KM/H与车辆的侧面碰撞等三种碰撞试验,根据试验数据计算各项试验得分和总分,由总分多少确定星级。评分规则非常严格,最高得分为51分;星级最低为1星级,最高为5+。根据对部分车型摸底分析,达到5星级非常困难,4星级也不能轻易达到,3星级可能会普遍一些。
发表于 3-12-2009 13:55:54 | 显示全部楼层
我估计目前生产的车型里没有高的
发表于 3-12-2009 21:25:58 | 显示全部楼层
欧洲的标准正准备调整,C-NCAP也逐渐完善严格。你所指的碰撞指数最好说的更严格点!三楼所说的是C-NCAP 的一个解释,评价方法,你要是单纯想知道C-NCAP的内容可上他的主网上去看看,上边有09年新标。
发表于 3-5-2010 00:50:40 | 显示全部楼层
A3   五星级
发表于 16-5-2010 21:40:38 | 显示全部楼层
对奇瑞,了解不多,不过我知道汽车自动防撞系统   智能汽车
汽车自动防撞系统是智能轿车的一部分。
汽车防撞系统,是防止汽车发生碰撞的一种智能装置。它能够自动发现可能与汽车发生碰撞的车辆、行人、或其他障碍物体,发出警报或同时采取制动或规避等措施,以避免碰撞的发生。
编辑本段汽车防撞系统包括三个部分:
(1)信号采集系统:采用雷达、激光、声纳等技术自动测出本车速度、前车速度以及两车之间的距离;
(2)数据处理系统:计算机芯片对两车距离以及两车的瞬时相对速度进行处理后,判断两车的安全距离,如果两车车距小于安全距离,数据处理系统就会发出指令;
(3)执行机构:负责实施数据处理系统发来的指令,发出警报,提醒司机刹车,如司机没有执行指令,执行机构将采取措施,比如关闭车窗、调整座椅位置、锁死方向盘、自动刹车等;
编辑本段技术性能
探测距离:根据车速及天气情况等,汽车自动防撞系统的中央处理器会自动处理。正常天气、恶劣天气效果同等,不受影响。
制动性能:不改变愿车的结构,不影响原车的制动性能。安装了汽车自动防撞系统制动性能比愿车制动性能更优越。
自动防撞前方障碍物的性能:当汽车行使前方出现障碍物并对本车行使安全构成威胁时,汽车自动防撞器能实施自动报警、自动减速、自动制动,最终使汽车与障碍物避免相撞。
对后车追尾碰撞的提前预警性能:汽车自动防撞器在工作状态下,后刹车灯提前点亮。提醒后车司机注意,同时本车给后车留出一定的制动距离,以此避免后车追尾。
起步、加速、超车性能:安装了汽车自动防撞系统,不影响愿车的起步、加速、超车性能。当汽车自动防撞系统工作避免事故发生后,本车自动恢复到初始状态,不影响原车的起步、加速、超车性能。
开启和关闭性能:汽车自动防撞系统可根据驾驶人员的需要,开启或关闭。
高集成化、高智能化、高适应性:集声、光、电、机多方面的高科技组合。智能化的处理器,识别处理指令速度远远高于人脑的最快反映速度。适用于各种类型汽车的安装。
编辑本段汽车自动防撞器在国外的研发现状
国际上如德国、日本、美国等先进的汽车生产国,在十年前已经开始了主动防撞安全装置的研究与开发。戴姆勒?克莱斯勒公司和沃尔沃
发表于 31-8-2010 21:00:31 | 显示全部楼层
我在奇瑞工作,知道一些。
A3是五星。
发表于 1-9-2010 23:02:18 | 显示全部楼层
今天做了个侧撞,分数很高,但是车不怎么样(不是奇瑞的,门槛折弯了)
我就在想,其实所谓的星级其实也不是最好的整车开发评价标准,当然对客户还是有指导意义的
发表于 17-10-2010 15:55:07 | 显示全部楼层
不能想当然的以为奇瑞的车在碰撞方面效果很差,有些车型恰恰相反还是相当好的
发表于 17-1-2011 22:04:36 | 显示全部楼层
其实奇瑞的车碰撞做的还好的!奇瑞做车时候老外认为奇瑞做不好碰撞,但是奇瑞A3是5星!
发表于 13-5-2012 11:48:15 | 显示全部楼层
在一堆自主品牌里面目前做的最好的应该算是奇瑞吧,别看有些车企车是卖的好,但是安全性方面确实不咋的
发表于 22-7-2012 18:24:36 | 显示全部楼层
奇瑞刚开始的车子都是抄袭的,车身结构与原车基本没啥变化,碰撞指数应该还可以, 后来新开发的几款车 尤其是几款小车碰撞好像不是太理想,这两年开发的车子应该来说 各方面质量都有 不小的提高
发表于 23-7-2012 00:46:13 | 显示全部楼层
G3的C-NCAP也5星
    发表于 24-10-2012 20:26:04 | 显示全部楼层
    忙碌的蚂蚁 发表于 23-7-2012 00:46
    G3的C-NCAP也5星
    夸张点了吧?
    GMT+8, 21-6-2026 01:46 , Processed in 0.900593 second(s), 51 queries .
