  • 5741查看
  • 10回复
[器件线束] 线束开发指南
发表于 8-11-2009 14:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车线束是汽车电路的网络主体,没有线束也就不存在汽车电路。在目前,不管是高级豪华汽车还是经济型普通汽车,线束编成的形式基本上是一样的,都是由电线、联插件和包裹胶带组成。
汽车电线又称低压电线,它与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车电线都是铜质多蕊软线,有些软线细如毛发,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(聚氯乙烯)内,柔软而不容易折断。
汽车线束内的电线常用规格有标称截面积0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0、6.0等平方毫米的电线,它们各自都有允许负载电流值,配用于不同功率用电设备的导线。以整车线束为例,0.5规格线适用于仪表灯、指示灯、门灯、顶灯等;0.75规格线适用于牌照灯,前后小灯、制动灯等;1.0规格线适用于转向灯、雾灯等;1.5规格线适用于前大灯、喇叭等;主电源线例如发电机电枢线、搭铁线等要求2.5至4平方毫米电线。这只是指一般汽车而言,关键要看负载的最大电流值,例如蓄电池的搭铁线、正极电源线则是专门的汽车电线单独使用,它们的线径都比较大,起码有十几平方毫米以上,这些“巨无霸”电线就不会编入主线束内。
在排列线束前要事先绘制线束图,线束图与电路原理图是不一样的。电路原理图是表述各个电气部分之间关系的图像,它不反映电气件彼此之间怎样连接,不受各个电气元件的尺寸形状和它们之间距离的影响。而线束图则必须要顾及各个电气元件的尺寸形状和它们之间的距离,也要反映出电气件彼此之间是如何连接的。
线束厂的技术员根据线束图做成线束排线板后,工人就按照排线板的规定来截线排线了。整车主线束一般分成发动机(点火、电喷、发电、起动)、仪表、照明、空调、辅助电器等部分,有主线束及分支线束。一条整车主线束有多条分支线束,就好象树杆与树支一样。整车主线束往往以仪表板为核心部分,前后延伸。由于长度关系或装配方便等原因,一些汽车的线束分成车头线束(包括仪表、发动机、前灯光总成、空调、蓄电池)、车尾线束(尾灯总成、牌照灯、行李箱灯)、篷顶线束(车门、顶灯、音响喇叭)等。线束上各端头都会打上标志数字和字母,以标明导线的连接对象,操作者看到标志能正确连接到对应的电线和电气装置上,这在修理或更换线束时特别有用。同时,电线的颜色分为单色线和双色线,颜色的用途也有规定,一般是车厂自订的标准。我国行业标准只是规定主色,例如规定单黑色专用于搭铁线,红单色用于电源线,不可混淆。
线束用机织线或塑料粘带包裹,出于安全、加工和维修方便,机织线包裹已经淘汰,现在是用粘性塑料胶带包裹。线束与线束之间、线束与电气件之间的连接,采用联插件或线耳。联插件用塑料制成,分有插头和插座。线束与线束之间用联插件相接,线束与电气件之间的连接用联插件或线耳。
随着汽车功能的增加,电子控制技术的普遍应用,电气件越来越多,电线也会越来越多,线束也就变得越粗越重。因此先进的汽车就引入了CAN总线配置,采用多路传输系统。与传统线束比较,多路传输装置大大减少了导线及联插件数目,使布线更为简易。
发表于 9-11-2009 09:09:17 | 显示全部楼层
指到南边了
发表于 14-3-2011 21:56:21 | 显示全部楼层
学习了,我们厂用的电线是日标的,一般是0.3、0.5、0.85、1.25、2.0等
发表于 24-3-2011 16:17:34 | 显示全部楼层
他的是德标的线径标准,基础中的基础
发表于 4-5-2011 19:09:21 | 显示全部楼层
国内一般是采用日标的线径来计算的
发表于 27-4-2011 12:45:00 | 显示全部楼层
线束图,世纪就相当于是布线图
    发表于 29-9-2015 18:00:49 | 显示全部楼层
    最好是用附件的形式表现出来就更好了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 16-12-2015 21:41:43 | 显示全部楼层
    说的有些粗犷
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2-5-2016 13:32:33 | 显示全部楼层
    内容比较基础啊,不过也算是一份指南了,先行谢过。
    慵懒
    4-5-2017 11:12
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2-11-2016 15:25:26 | 显示全部楼层
    简单明了,实际上就是这么简单的事情。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 23-11-2016 13:20:45 | 显示全部楼层
    还行,基本概括,楼主有相关附件更好了,学得多一点。。
    GMT+8, 25-4-2026 10:42 , Processed in 0.398803 second(s), 44 queries .
