  • 7312查看
  • 11回复
如何在手动变速箱上安装一个空档开关
发表于 11-11-2009 13:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在自行研究一项主动驾驶联动节油技术,现有一个问题请大伙帮忙出个主意,如何在手动变速箱上安装一个空档开关(就是排档杆处于空档时,该开关打开,入档行驶时该开关关闭),谢谢如何在
发表于 2-12-2009 09:21:38 | 显示全部楼层
是否能在操纵盖底板区域增加一感应开关,当档杆出于空挡位置是感应给予型号,空挡灯亮!
哈哈
发表于 23-12-2009 15:02:58 | 显示全部楼层
试试在变速箱换挡轴(不是选档轴)上加装空心环形套,半径要比轴稍大点,可以做成豁口形状;在换挡轴上增加一个小臂,小臂半径要大于空心环形套的半径,小臂在豁口处伸出。豁口要宽于小臂,小臂沿着周向运动的时候会碰到豁口边。这样,在有换挡动作的时候,这个小臂就会碰到空心环形套,可以形成回路。大概原理就是这样,细节设计还得楼主自己考虑。希望能帮到楼主
发表于 23-12-2009 15:06:18 | 显示全部楼层
在选档轴有动作的时候,大多都会让换挡轴有轴向运动,希望楼主在做设计的时候考虑到这点
 楼主| 发表于 24-12-2009 14:35:15 | 显示全部楼层
一直难以解决,郁闷!有朋友说开关型传感器可以用,不知行不?
 楼主| 发表于 4-1-2010 18:09:46 | 显示全部楼层
能详细介绍一下吗?比如开关名称、型号、安装方法!谢谢!
发表于 8-3-2010 10:06:25 | 显示全部楼层
简单!!!加一个传感器不就行了,如果电流不够大,再用一个放大电路来放大.我都在我公司的改装车上加了,效果很好.
发表于 8-3-2010 16:09:04 | 显示全部楼层
我给你个最山寨的办法,用两个刹车开关去控制换挡和选档的那两个杆就行了,调试成在两者都出于空挡是接通,就是空挡灯亮
发表于 8-3-2010 19:44:34 | 显示全部楼层
可以使用行程开关或接近开关,推荐后者。
发表于 15-4-2015 19:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
尝试用4个弹簧行程开关,十字形拉在档干套下边的档杆上,做串联档干在空档位时,行程开关不动做全部闭合,
发表于 15-4-2015 19:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
在档杆套下边的档杆上前后各拉一个弹簧行程开关(淘宝有卖),两开关做串联(常闭合点)或者并联(常断开点),档杆不在空档位置就会至少有一个行程开关动作即可实现空档检测
发表于 20-4-2015 19:08:21 | 显示全部楼层
可以啊!怎么帮
GMT+8, 23-4-2026 06:51 , Processed in 0.395274 second(s), 45 queries .
