  • 3213查看
[工艺] 白车身的焊装工艺性检查的操作指导书
    发表于 11-11-2009 18:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车身焊装工艺性的分类标准
    2.1冲压件的可/易移性
            零件的形状易于被抓起和移位,不割手,不变形,不超重。
    A.        大型组件要求形成框架结构,防止变形;如形状    、     ,减少U型、X型及其它异型。
    B.        尽量避免设计易变形的大型组件(如地板面版),
    C.        易变形的大型组件上设计增加刚度的小结构,
    D.        单个零件要便于存放、拿取、放件时不易扭曲变形。
    E.        尽量避免设计需要两个人搬运或机械搬运的大型零件。
            零件的形状对称,减少转动角度。
            零件的形状或者完全对称,或者截然不同,易辨认不出错,尽可能实现零件在同一款车以至不同车上通用。
            零件的取放,通道畅通,角度符合人机工程机理。
            无零件与零件之间、零件与工具之间的干涉。
            外观件的装配工序要尽可能的少,在节拍满足的情况下,压缩至最短,减少外观面磕碰伤。
    2.2冲压件的焊装可/易夹性
            尽量不夹在外表面上以及其反面,以减少损伤及打磨修理工作量。
            夹紧面应该设计成平面,以利于简化夹具。最好是单一平面,(X平面,Y平面,和Z平面)以利于夹具设计和尺寸控制。
    2.3焊装易定位性
            以孔/销定位方式为首选,型面定位方式为次选,不得已情况下采用边缘定位方式。
    A.        定位孔尽可能在主平面上;
    B.        各定位孔尽可能互相平行;
    C.        定位型面尽可能要求在平面上,减少曲面定位,杜绝交接面定位。
            定位点位置、数量及方向设计合理。
            定位顺序设计合理,以保证定位的唯一性。
    2.4焊装可/易焊性
            所有焊点均可由公司的焊枪完成。(无焊点设在焊枪死角)
    A.        有足够的焊钳进出零件的空间;
    B.        能够实现点焊面与焊钳极臂垂直;
    C.        有电极焊接时的运动空间;
    D.        有足够的可视空间,至少能看见一个极臂与板件的接触点;
    E.        零件不能与焊钳钳身、悬挂钢缆、焊钳转盘相干涉。
            同一工位焊枪能达到所有预定焊点位置,不换或少换焊枪。
    A.        零件形状所构成的焊接面能适合普通X型、C型焊钳焊接;
    B.        同一焊接工位焊接实现使用尽可能少的焊钳种类,以减少换焊枪的时间;
    C.        能够使用同一型号焊钳焊接的焊点,焊接料厚尽可能接近,以便于参数统一,以减少切换焊接参数的时间。
            设计的工件无/少镀锌表面。
            设计的工件无/少多层焊。
     楼主| 发表于 11-11-2009 19:07:50 | 显示全部楼层
    车身焊装工艺性的分类标准
    车身焊装工艺性的分类标准
    2.1冲压件的可/易移性
            零件的形状对称,减少转动角度。
    2.2冲压件的焊装可/易夹性
    2.3焊装易定位性
    A.        定位孔尽可能在主平面上;
    B.        各定位孔尽可能互相平行;
            定位点位置、数量及方向设计合理。
    2.4焊装可/易焊性
    A.        有足够的焊钳进出零件的空间;
    B.        能够实现点焊面与焊钳极臂垂直;
    C.        有电极焊接时的运动空间;
            设计的工件无/少镀锌表面。
            设计的工件无/少多层焊。
    多使用两层板点焊,减少三层板焊接,杜绝三层以上板件搭接点焊。
    发表于 5-12-2009 09:06:07 | 显示全部楼层
    ·······不同料厚的板材焊接的时候焊枪的参数不一样吗?
    发表于 2-7-2010 14:34:24 | 显示全部楼层
    稍微了解一下,以便日后使用
    GMT+8, 10-6-2026 06:42 , Processed in 0.472936 second(s), 40 queries .
