  • 3036查看
  • 10回复
以后会不会有用水做发动机能源的?
发表于 12-11-2009 11:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以后的技术会不会有直接用水来做发动机能源啊,个人猜想认为水就是由氢气跟氧气组成的,那就可以通过给水里加点使水可以导电的物质,然后通过电来电解水生成氢气跟氧气然后用以发动机燃料,反应完又可以生成水,这个将来能不能实现呢。
发表于 13-11-2009 08:59:35 | 显示全部楼层
难度大啊~用水做能源腐蚀厉害,而且水变成氧气和氢气的话,需要的能量比较大,电解的话还是需要用电,这个电从哪来,如果有电的话就能直接当能源驱动车了,不知道以后还会不会有更好的办法使水分解。
发表于 13-11-2009 23:35:58 | 显示全部楼层
哥们日本已经开发出来了  先把水电解出氢气 再将氢气送入燃料电池给车辆提供动力
发表于 14-11-2009 19:14:47 | 显示全部楼层
目前只知道用电解法把水中的氧元素和氢元素分离~变成氢气,不知道那个水分解是用什么来分解的~
如果是用电的话那就是多次一举了,用电分解出氢气~又把氢气变成电能源。
可能有更好的技术吧·
发表于 3-12-2009 09:32:17 | 显示全部楼层
直接用水做能源基本不可能嘛~要么就是混合动力,水+电  水+天然气   水+太阳能
发表于 3-12-2009 17:30:34 | 显示全部楼层
楼上说的比较好实现了~ ~
发表于 3-12-2009 21:43:14 | 显示全部楼层
不怕你做不到,就怕你想不到,我们的先祖们曾经就梦想上天,我们现在不就实现了吗,我想在不久的将来,我们可以用水代替石油,到时候中东国家就要倒闭了哦
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 6-12-2009 19:37:46 | 显示全部楼层
我觉得用大便更现实吧,生成沼气
发表于 9-12-2009 14:55:41 | 显示全部楼层
水做燃料的可能性在很久以后,太阳能目前技术比较成熟。应当是首选
发表于 10-12-2009 09:07:43 | 显示全部楼层
记得上高中的时候讲过这样的话题,得出的结论是可能性不大,主要是能源的转化有一定的方向性,就生活分解水得到的能源没有消耗的能源多,有一定的能源损失。但是技术上面是可行的。到底以后会怎么样,谁也不好说,就像有人说的,没有做不到,只有想不到。对于新能源问题,个人看好生物柴油,只要找到一种或几种合适的油料作物,技术会大大提升的。
发表于 15-12-2009 21:29:49 | 显示全部楼层
原帖由 wanghy-love 于 9-12-2009 14:55 发表
太阳能成本太高,转换效率很低,而且对加速等充电储存等都没有解决技术问题,而且太阳能电池制造工艺也是一大环保障碍!
最合理的应该是核聚变技术,注意不是核裂变,和原子弹爆炸差别很大,微型核电池,这种才是比较合理可靠能源,太阳的燃烧也是这类形式。
GMT+8, 2-5-2026 10:25 , Processed in 0.391203 second(s), 45 queries .
