  • 1487查看
请教噪声贡献量的计算方法
发表于 12-11-2009 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是NVH的新手,刚开始学习从事这项工作,请教各位高手一个问题,在发动机整机噪声级得到后,如果也得到了其他各子系统的噪声值,怎么计算各子系统的贡献量。如:我看到文章中整机总声功率级是109.9dB,缸盖罩壳是105.3dB,怎么计算出缸盖罩壳的贡献量为34.7%。谢谢!!!
    发表于 22-4-2025 00:02:26 | 显示全部楼层
    关于噪声贡献量的计算方法,这是一个在汽车设计中非常重要的环节。一般而言,噪声贡献量主要来源于车辆各部件的振动和声音辐射。计算过程中,需要考虑多种因素,如车辆速度、发动机转速、路面条件等。具体计算方法通常包括声源识别、声强测量和声学仿真分析等手段。最终通过计算各部件的声强贡献量,可以优化设计方案,降低整车噪声水平。详细计算方法涉及到声学理论的运用,建议您查阅相关文献或资料库,获取更准确和全面的计算方法。
    GMT+8, 20-4-2026 06:57 , Processed in 0.366686 second(s), 35 queries .
