  • 4085查看
  • 7回复
ZD25TCR绵晨共轨柴油机
发表于 13-11-2009 19:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有一台郑州日产的帕拉琪,早上启动不着,但是一推就着,然后一天都可以启动。每天第一下都要推,请专家来诊断。
发表于 14-11-2009 11:22:33 | 显示全部楼层
故障现象能否说得详细一点?发动机转速是否能达到起动的转速?电瓶电压是否正常?起动电流是否正常?
 楼主| 发表于 14-11-2009 23:20:47 | 显示全部楼层
拖动转速主观判断达到启动要求转速,打起动机时 ,电瓶电压降到9.5V,无故障码出现
发表于 23-1-2010 23:32:59 | 显示全部楼层
很简单,使用低温启动液试试看,若轻松启动就可判定喷油泵和油嘴磨损,还有顶气不够也有此故障,需要研磨气门.更换活塞环.
发表于 23-1-2010 23:33:55 | 显示全部楼层
注意机油级别和黏度.
    擦汗
    8-7-2020 10:43
  • 签到天数: 9 天
    发表于 26-1-2010 22:42:18 | 显示全部楼层
    电压低了点!
    发表于 27-1-2010 20:24:43 | 显示全部楼层
    检查电瓶电压,进气系统更换空心和柴油滤芯。
    发表于 31-1-2010 14:17:06 | 显示全部楼层
    首要检查是不是启动转速太低。
    GMT+8, 27-4-2026 19:50 , Processed in 0.334328 second(s), 42 queries .
