  • 1854查看
passta 1.8T 风扇不转是什么故障原因导致的
发表于 14-11-2009 14:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温过高 风扇不转 是什么原因导致的
发表于 14-11-2009 18:23:29 | 显示全部楼层
问题很常见,原因有这么几个:
1.手摸摸散热器上,下水管看看温差,冷却系统本身是否正常,来判断节温器是否坏掉。
2.检查温度开关,是否能接受到冷却液的正确温度。确定温控开关及传感器的好坏。
3.风扇线路故障。
4.风扇坏了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-11-2009 00:24:32 | 显示全部楼层
看看相关继电器烧了
发表于 20-11-2009 10:49:07 | 显示全部楼层
1:查看温控开关是否正常工作,风扇是由温控开关控制的温控开关工作异常导致水温到达设定温度而不能正常开启风扇。
2:风扇本身故障
3:线路问题
GMT+8, 27-4-2026 07:23 , Processed in 0.620686 second(s), 40 queries .
