  • 2653查看
如何检查整车电路
发表于 14-11-2009 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在放置一段时间后,无法启动,怎样检查何处漏电
发表于 14-11-2009 22:55:12 | 显示全部楼层
问题太笼统
你说的是什么车?一般情况是电瓶寿限到了
发表于 15-11-2009 18:53:40 | 显示全部楼层
可以拆了负极端子,串联一个万用表测量电流,
如果暗电流过大可以通过逐个拔用电器保险观察电流变化的方法来确认故障电器
发表于 25-11-2009 09:55:10 | 显示全部楼层
一般小货车上没有装电源总开关(在电瓶附近,不在驾驶室里面),虽然钥匙开关已经关闭,但车有用电器在工作,这种情况下,半个月不动车,一般就电瓶打不着了,属于正常现象。
在大货车上,一般装有电源总开关,关闭总开关,电瓶保电时间明显会增长。
我们处理没有装电源总开关的车,需要长期搁置的,采用的是拆电瓶庄头。
发表于 25-11-2009 10:10:43 | 显示全部楼层
支持 拆电瓶桩头
发表于 25-11-2009 13:48:20 | 显示全部楼层
一般判定漏不漏电可以关掉所有用电器,拆下电瓶桩头,串联一个万能表,读出电流是多少,一般汽车电流不会超过0.25A左右,如果电流过大可以通过断其保险丝来查看电流是否降到规定值!如降到规定值就说明此保险丝所代表的用电器漏电。
GMT+8, 29-4-2026 10:41 , Processed in 0.757704 second(s), 44 queries .
