  • 4124查看
  • 9回复
机油压力指示灯常亮
发表于 14-11-2009 15:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
当打开点火钥匙 启动车辆 机油压力指示灯常亮是什么故障原因导致的 ·
发表于 14-11-2009 16:09:24 | 显示全部楼层
可以检查一下机油压力传感器的插接线是不是松动或脱落了,那个线是单根的很容易松脱的。启动后灯常亮也可能是本身机油少了,或者机油泵损坏导致机油压力不足,还有可能机油过稀导致油压不足机油压力指示灯常量。
发表于 19-11-2009 23:49:44 | 显示全部楼层
将感应塞的线拔除,如果灯灭,则线路无问题。
如果加点油,灯熄灭。机油压力感应塞本身问题,或者机油压力不够。可以换个感应塞试下先。
发表于 29-11-2009 23:53:32 | 显示全部楼层
看是否机油压力传感器的线搭铁了
发表于 3-12-2009 16:14:59 | 显示全部楼层
1检查机油传感线路是否打铁。
2检查机油传感是否工作正常。
3检查机油是否够标准。
4检查机油泵是否工作。
5检查机油泵工作压力是否正常。
以上都有可能导致发动后机油灯常亮。
发表于 3-12-2009 18:55:14 | 显示全部楼层
如果是两根线的,你要看看是不是线接反了。还有机油压力感应塞本身的问题。如果线路磨破了也会的。
发表于 10-12-2009 22:49:06 | 显示全部楼层
如果机油压力传感器是三根线,首先用数字万用表判断那二根电源另一根是信号线,启动发动机测量信号电压是否与转速同时増加。
发表于 12-12-2009 15:14:18 | 显示全部楼层
呵呵,看来修车的学问着的蛮大的我也做了快半年了但是还是不太懂!在此向大家学习了~
发表于 26-3-2010 19:40:29 | 显示全部楼层
估计是油底脏了,把机油泵滤网堵了,出现的此情况
发表于 26-3-2010 20:16:09 | 显示全部楼层
先把油尺拔出来看看是否缺机油,如果机油不缺的话在检查下机油压力传感器线路,机油压力传感器应该在机油滤附近。如果还是没问题的话就要检测机油压力了,看看是不是集滤器滤网堵了。仅供参考!
GMT+8, 30-4-2026 19:21 , Processed in 1.477980 second(s), 51 queries .
