  • 1496查看
[悬挂] 关于转向杆系和悬架系统的干涉问题求助
发表于 14-11-2009 21:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻卡,非独立悬架,转向杆系和悬架系统的干涉量问题,我们公司的标准是干涉量小于3mm,可是对于校核的具体方法却不明确,按部分汽车资料上介绍的,比如吉林大学编的汽车设计上说的一般说是板簧的运动中心是在板簧固定端卷耳孔上方e/2(e为卷耳半径),卷耳孔后方le/4(le为板簧的有效长度),可是清华大学编的汽车设计上却说是在主片中性面往上e/2(e为卷耳孔中心到中性面的距离),往后le/4(le为板簧的有效长度),并且应该是沿着主片中性面的方向。对比了很多其他的资料,同吉林大学编的那本书上介绍的方法一样的多,同清华大学的少。这两种做法做出的结果相差比较大,所以很迷茫,不知道应该用哪种方法好,情高手帮忙分析下。
发表于 26-4-2025 02:07:08 | 显示全部楼层
关于转向杆系与悬架系统干涉问题的求助:
尊敬的求助者,您好!针对您所提到的转向杆系与悬架系统干涉问题,初步判断可能是由于零件尺寸误差、装配不当或环境因素等导致。为准确识别问题,请提供详细情况,如车型、里程数、使用状况等。建议进行如下排查和解决措施:
1. 检查各部件尺寸是否符合标准,有无变形或损坏。
2. 重新安装转向杆系与悬架系统,确保装配正确无误。
3. 若问题依旧,建议进行专业检测,以明确具体原因并进行针对性维修。
希望以上建议能对您有所帮助,如有疑问或需进一步技术支持,请随时联系。
GMT+8, 20-5-2026 12:23 , Processed in 0.333992 second(s), 35 queries .
