  • 3188查看
有bosch的2个喷油器分别是4.8欧姆和8.5欧姆的电阻,喷油器可互换吗?
发表于 15-11-2009 08:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有bosch的2个喷油器分别是4.8欧姆和8.5欧姆的电阻,流量特性等都一样,采用电流驱动的ECU,这两个喷油器可互换吗?
发表于 18-11-2009 20:37:24 | 显示全部楼层
不能互换吧!!要是一样的电阻就可以了
发表于 26-11-2009 10:42:00 | 显示全部楼层
理论上说不能互换。
喷油器的驱动是靠ECU来完成,EUC与喷油器是匹配好的,他输出的驱动电流或者电压有一定的范围。如果,能保证喷嘴更换后喷嘴能正常工作,并能保证使用寿命,是可以更换的。这就要对你所要更换的喷油器的工作参数有所了解,在你对这些参数了解之前,请别轻易换掉。
发表于 26-11-2009 11:05:17 | 显示全部楼层
不可以换,ECU喷油信号输出的是电压信号,如果喷油器电阻不匹配,会影响喷油器的驱动电流,ECU会对喷油器进行检测,当发现不匹配时,会报故障码,同时也停止对该喷油器的喷油信号输出。
发表于 26-11-2009 11:09:27 | 显示全部楼层
即使是电流型输出的喷油驱动信号,也会影响到最大喷油电流的输出,因为:电压是电瓶电压,喷油器电阻越大,喷油器最大驱动电流也就越小
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-10-2010 20:16:24 | 显示全部楼层
不要互换
喷油器的驱动是靠电流来实现的,但是驱动电流的大小以及持续时间,又是根据喷油器的内部结构来确定的。
喷油器内部有2个阀芯,第一个是电磁阀芯,第二个是喷油器阀芯。我们其实是通过电磁阀芯来控制喷油器阀芯的开启以及关闭的。而最终所有阀芯的运动规律都是为了喷油速率来服务的。
针对喷油器驱动电流,分成2大块:开启电流和维持电流。有一种类型的喷油器上述2种电流分别为20A和12A。针对上面有位同仁提到的驱动电压和电池电压之间的关系,这个影响不是很明显。博世的喷油驱动集成芯片有升压电路,大概在提供开启电流时会提供45V左右的高压。
GMT+8, 18-4-2026 23:59 , Processed in 0.730267 second(s), 44 queries .
